Запуск asp web клиентами
Всем привет.Я новичок в веб програмировании.Сделал asp.net web приложение Вопрос. У меня есть подключение к SQL через sqldatasource.При логине вытаскиваю параметр и по нему делаю DataBind. Проблема что у каждого логина свой параметр и если я захожу под разными логинами с разных компьютеров то он делает выборку по последнему параметру.Как сделать так чтобы у каждого логина была своя выборка? ... |
| 09.03.2015, 16:12:16 |
Kesha, Нихрена не понял ... |
| 09.03.2015, 16:39:54 |
Есть asp.net web приложение которое через sqldatasource подключается к SQL Server. Я хочу в зависимости от логина(User) , которые заходят с разных компьютеров,отображать разные выборки. User: 1 select * from temptable where system=1 User : 2 select * from temptable where system=2 Datagridview обновляется по таймеру каждые 15 секунд. ... |
| 09.03.2015, 16:59:19 |
Kesha, Какой тип аутентификации используется? При чем тут разные компьютеры - как это связано с выборкой? ... |
| 09.03.2015, 17:03:54 |
Kesha, где хранится параметр для выборки? Случайно не в static переменной? ... |
| 09.03.2015, 17:10:51 |
Данные юзеров вместе с параметром для выборки я беру с SQL data. Получается что на двух компьютерах я вижу выборку по параметру последнего зашедшего юзера ... |
| 09.03.2015, 17:13:35 |
Kesha, покажи свой код аутентификации и выборки данных. ... |
| 09.03.2015, 17:20:56 |
Видать, параметры выборки засовываются в глобальную переменную при аутентификации юзера: application, singleton и т д. ... |
| 09.03.2015, 17:49:33 |
Спасибо разобрался ... |
| 09.03.2015, 17:55:44 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356652]: |
27ms |
61ms |
94ms |
| others: | 296ms |
| total: | 545ms |
