ConfigurationManager.ConnectionStrings
Прошу прощения, делаю по науке в файле web.config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. в контроллере Код: c# 1. ошибка Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. если просто Код: c# 1. то все работает. почему не цепляет? ... |
| 11.03.2015, 12:39:48 |
Draginsv, Код: html 1. ... |
| 11.03.2015, 13:22:14 |
carrotik, подставил, не помогает, раньше такой атрибут был, удалил. ... |
| 11.03.2015, 14:05:00 |
Draginsv, Скорее Ваш config файл со строкой конекции находится в другом проекте по сравнению с тем где пытаетесь ее заполучить? Верно? ... |
| 11.03.2015, 14:07:26 |
vs2012 открыт один проект, в обозревателе решений клик по файлу web.config, вот содержимое Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. если задаю так Код: c# 1. то тестовый вывод в представление дает data source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=SSPI;AttachDBFilename=|DataDirectory|aspnetdb.mdf;User Instance=true ... |
| 11.03.2015, 14:19:42 |
Draginsv, У Вас еще есть один конфиг файл. Видимо, app.config, где и задан Ваш левый конекшн стринг для SQLExpress. ... |
| 11.03.2015, 14:23:56 |
нашел еще один web.config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. вставил и перехватило как надо. Не в том конфиге ковырялся. СПАСИБО, огромное! ... |
| 11.03.2015, 14:37:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356641]: |
23ms |
59ms |
88ms |
| others: | 320ms |
| total: | 558ms |
