VS2013 Пропускаются точки останова
Здравствуйте. Ставлю точку останова на методе Foo1(), который содержит в себе вызов в цикле var x=await Foo2(), на которую тоже ставлю точку останова. При достижении программой точки останова на Foo2() нажимаю F10. При этом программа возвращается на точку Foo1(), не останавливаясь на строках кода, которые идут после Foo2(). раньше было какое-то сообщение об отсутствующих символах отладки в программе, но сейчас его нет. В чем может быть проблема и как её решить? Спасибо. ... |
| 11.03.2015, 19:08:49 |
anc32, Debug или Release Mode? ... |
| 11.03.2015, 19:16:25 |
Debug ... |
| 11.03.2015, 19:38:55 |
Tools => Options => Debugging => Enable Just My Code = true? Debug => Attach to Process => выбрать процесс w3wp.exe => Attach to Managed = true? ... |
| 11.03.2015, 19:39:31 |
Tools => Options => Debugging => Require source files to exactly match the original version = true? Tools => Options => Debugging => Suppress JIT optimization on module load = true? ... |
| 11.03.2015, 19:41:23 |
Можете написать как в русском интерфейсе найти эти опции? ... |
| 11.03.2015, 21:26:03 |
У меня отсутствует процесс w3wp.exe как при запущенной программе, так и при остановленной. ... |
| 11.03.2015, 21:27:54 |
Стоит галочка Включить только мой код. Стоит галочка Отключать JIT-оптимизацию при загрузке модуля. Стоит галочка Требовать точного соответствия исходной версии файлов. ... |
| 11.03.2015, 21:31:37 |
anc32, В проперти референса на сбору, которую дебажите стоит copy local = true? ... |
| 12.03.2015, 11:20:57 |
Она в References не отображается. ... |
| 13.03.2015, 18:19:59 |
А где физически находится метод Foo2? ... |
| 13.03.2015, 18:21:54 |
В самом проекте. ... |
| 15.03.2015, 17:40:25 |
anc32У меня отсутствует процесс w3wp.exe как при запущенной программе, так и при остановленной. Скорее всего в Attach to Process не выставлено Show processes from all users = true. ... |
| 16.03.2015, 16:20:36 |
anc32В самом проекте. Т.е. Foo2 находится в том же проекте что и Foo1, но разных классах, и при этом Foo1 дебажится, а Foo2 - нет? ... |
| 16.03.2015, 16:21:52 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Да, в разных классах. Я пробовал смотреть список процессов всех пользователей - всё равно там нет процесса с таким именем. ... |
| 17.03.2015, 08:46:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356623]: |
49ms |
79ms |
| others: | 291ms |
| total: | 494ms |
