Как лучше реализовать форму?
Есть форма. После первого заполнения пользователем и сохранения, форма проверяется менеджером (это другой человек) Проверив, менеджер ставит отметку - "проверено" и эта форма видна в аккаунте пользователя, но часть полей в форме пользователь менять уже не может. Например: Пользователь: поле 1 - заполняет поле 2 - заполняет поле 3 - заполняет Менеджер проверил и поставил отметку - "проверено" поле 1 - пользователь может менять поле 2 - пользователь может менять поле 3 - пользователь не может менять Спасибо. ... |
| 19.03.2015, 00:38:35 |
vladka63, ну так и делать, хранить для каждого поля отметку. в чём проблемка-то? ... |
| 19.03.2015, 01:28:39 |
vladka63Есть форма. После первого заполнения пользователем и сохранения, форма проверяется менеджером (это другой человек) Проверив, менеджер ставит отметку - "проверено" и эта форма видна в аккаунте пользователя, но часть полей в форме пользователь менять уже не может. Например: Пользователь: поле 1 - заполняет поле 2 - заполняет поле 3 - заполняет Менеджер проверил и поставил отметку - "проверено" поле 1 - пользователь может менять поле 2 - пользователь может менять поле 3 - пользователь не может менять Спасибо. На самой форме добавить в input-ы readonly или disabled. Плюс на сервере обязательно проверять - если отметка стоит, то выключенные поля не учитывать. ... |
| 19.03.2015, 02:08:35 |
Monochromatiquevladka63Есть форма. После первого заполнения пользователем и сохранения, форма проверяется менеджером (это другой человек) Проверив, менеджер ставит отметку - "проверено" и эта форма видна в аккаунте пользователя, но часть полей в форме пользователь менять уже не может. Например: Пользователь: поле 1 - заполняет поле 2 - заполняет поле 3 - заполняет Менеджер проверил и поставил отметку - "проверено" поле 1 - пользователь может менять поле 2 - пользователь может менять поле 3 - пользователь не может менять Спасибо. На самой форме добавить в input-ы readonly или disabled. Плюс на сервере обязательно проверять - если отметка стоит, то выключенные поля не учитывать. Спасибо! ... |
| 19.03.2015, 02:18:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=yaneznay&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
78ms |
77ms |
| others: | 736ms |
| total: | 1005ms |
