submit method="post" без перезагрузки страницы без использования PHP
HTML--> <form method="post" id="deletclic"> <input type="hidden" name="idsr" value="@row["Id"]"> <a onclick="document.getElementById('deletclic').submit(); return false;" name="deleccloa">X</a> </form> <--HTML С#---> if (IsPost) { var dbzx = Database.Open("StarterSite"); var sda =dbzx.Execute("DELETE FROM Comment WHERE Id=@0 and who=@1;", Request.Form["idsr"], WebSecurity.CurrentUserId); _db3 = db.Query("SELECT * FROM Comment WHERE kuda=@0 ORDER BY Id DESC;", _db["KeyBlog"]); } <----C# подскажите как сделать return false но при этом что бы выполнялся method="post" без использования PHP ... |
| 25.03.2015, 09:53:31 |
Maestro_418, Признавайся, где скоммуниздил? ... |
| 25.03.2015, 11:05:49 |
Axeleron, что именно?? если код то прочитал маленькую книгу SQL и посмотрел какие методы использует ASP.net при регистрации и авторизации что бы понять как правильно составлять SQL запрос в Razor ... |
| 25.03.2015, 12:06:19 |
Maestro_418HTML--> <form method="post" id="deletclic"> <input type="hidden" name="idsr" value="@row["Id"]"> <a onclick="document.getElementById('deletclic').submit(); return false;" name="deleccloa">X</a> </form> <--HTML С#---> if (IsPost) { var dbzx = Database.Open("StarterSite"); var sda =dbzx.Execute("DELETE FROM Comment WHERE Id=@0 and who=@1;", Request.Form["idsr"], WebSecurity.CurrentUserId); _db3 = db.Query("SELECT * FROM Comment WHERE kuda=@0 ORDER BY Id DESC;", _db["KeyBlog"]); } <----C# подскажите как сделать return false но при этом что бы выполнялся method="post" без использования PHPвозьмите WebForms и маленькую книжку по ASP.NET AJAX ... |
| 25.03.2015, 12:10:38 |
Maestro_418, А причем тут PHP? ... |
| 25.03.2015, 12:38:28 |
skyANA, спасибо я еще хотел написать что бы хотя бы подсказали в каком направлении смотреть сегодня куплю книжку ASP.NET AJAX ну или попробую скачать ... |
| 25.03.2015, 12:45:11 |
Axeleron, в интернете много методов через php ... |
| 25.03.2015, 12:45:52 |
Maestro_418, Я вы посоветовал пока не думать о ASP.NET AJAX, а начать с WebForms или MVC, чтобы понять основы в принципе. ... |
| 25.03.2015, 12:51:07 |
Maestro_418в интернете много методов через php Как например, "Изучи ASP.NET MVC через PHP", "Ремонт ВАЗ-2110 через PHP" и широко известный "Метод похудения через php за 21 день" ... |
| 25.03.2015, 12:51:27 |
AxeleronMaestro_418, Я вы посоветовал пока не думать о ASP.NET AJAX, а начать с WebForms или MVC, чтобы понять основы в принципе.ASP.NET AJAX и есть WebForms :) ... |
| 25.03.2015, 13:16:31 |
skyANAAxeleronMaestro_418, Я вы посоветовал пока не думать о ASP.NET AJAX, а начать с WebForms или MVC, чтобы понять основы в принципе.ASP.NET AJAX и есть WebForms :) Все так, но это AJAX - уже доп нагрузка, опциональная. Тем более, человек пока вообще не понимает как делать submit формы на сервер и считает что можно просто PHP код на C# подменить и все взлетит. ... |
| 25.03.2015, 13:29:09 |
AxeleronskyANAпропущено... ASP.NET AJAX и есть WebForms :) Все так, но это AJAX - уже доп нагрузка, опциональная. Тем более, человек пока вообще не понимает как делать submit формы на сервер и считает что можно просто PHP код на C# подменить и все взлетит.Человек не понимает, почему после submit() у него return false не срабатывает и тем самым не отменяет перезагрузку страницы. ASP.NET AJAX избавят его от этого :) Плюс в книжке написано, как это работает. ... |
| 25.03.2015, 13:34:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356605]: |
47ms |
66ms |
| others: | 276ms |
| total: | 458ms |
