администрировать IIS из-под SSIS
Господа, я выполняю следующий код для того, чтобы удалённо администрировать IIS. Код выполняется из-под SSIS (Script Component). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Код успешно отрабатывает при запуске из-под Visual Studio (как на моей локальной машине, так и на удалённой машише, где будет развёрнут пакет, из-под студии). Однако, когда я деплою код в SSIS каталог, и запускаю его там, то получаю вот такое исключение. Не удалось получить фабрику класса COM для удаленного компонента с CLSID {2B72133B-3F5B-4602-8952-803546CE3344} с компьютера....из-за следующей ошибки: 80070005 ..... в System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck) в System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark) в System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark) в System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic) в System.Activator.CreateInstance(Type type) в Microsoft.Web.Administration.ConfigurationManager.CreateAdminManager[TClass,TInterface](WebConfigurationMap webConfigMap, Boolean isAdminConfig, Boolean isRedirectionConfig) в Microsoft.Web.Administration.ConfigurationManager.CreateConfiguration(WebConfigurationMap configMap, String configPathToEdit, Boolean isAdminConfig, Boolean isRedirectionConfig) в Microsoft.Web.Administration.ConfigurationManager.GetConfiguration(String rawConfigurationPath, String cacheKey, Boolean isAdminConfig, Boolean isRedirectionConfig) в Microsoft.Web.Administration.ServerManager.SitesSectionCreator() в Microsoft.Web.Administration.Lazy.Initialize[T](T& target, CreateInstanceDelegate`1 valueFactory) в Microsoft.Web.Administration.ServerManager.SitesCollectionCreator() в Microsoft.Web.Administration.Lazy.Initialize[T](T& target, CreateInstanceDelegate`1 valueFactory) в ST_e71cd4fa6c254367924a06bdbe61e655.ScriptMain.<>c__DisplayClass1f.<Main>b__3() в ST_e71cd4fa6c254367924a06bdbe61e655.ScriptMain.SafeExecute(Action code, String error) на строке Код: c# 1. Вопрос, из-за чего ошибка. Что надо настроить, может где-то дать какие-то права? Ешё раз 1) Из-под студии отрабатывает успешно на удалённой машине, где потом будет развёрнут 2) Из SSIS каталога (запуск из-под агента под указанный юзером) падает по этой ошибке 3) Пробовал запускать как 32 бита -- не помогает ... |
| 27.03.2015, 22:18:34 |
a_voronin, Скорее всего прав не хватает. Код выполняется в обоих случаях под разными правами. ... |
| 27.03.2015, 22:27:28 |
Axelerona_voronin, Скорее всего прав не хватает. Код выполняется в обоих случаях под разными правами. Это на 99% правильная версия. Вопрос, какие права надо дать пользователю, под который запускается пакет и где. ... |
| 27.03.2015, 22:29:19 |
Axeleron, Кстати, обратите внимание Код: c# 1. отрабатывает. ... |
| 27.03.2015, 22:30:24 |
a_voronin, Наделить необходимыми правами агента, запускающим процесс. Попробуйте дать ему администраторские права. Студию под админом запускаете? ... |
| 27.03.2015, 22:34:37 |
Axelerona_voronin, Наделить необходимыми правами агента, запускающим процесс. Попробуйте дать ему администраторские права. Студию под админом запускаете? Студия подо мной , а я админ. Но это неправильно этому юзеру нельзя давать полные админские права. Надо дать минимальные нужные права. ... |
| 27.03.2015, 22:37:35 |
a_voronin, Я понимаю, что неправильно. Но тогда Будет понятно в чем причина и можно будет создать пользователя с ограниченными правами для запуска агента. ... |
| 27.03.2015, 22:39:57 |
a_voronin, А агент случаем не Хранимкой запускается? ... |
| 27.03.2015, 22:44:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=tSerOZZ&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
50ms |
73ms |
| others: | 1180ms |
| total: | 1402ms |
