gridview item template
Коллеги, помогите разобраться. Есть gridview вот такого вида asp:GridView ID="GridView1" runat="server" CellPadding="4" ForeColor="#333333" GridLines="Horizontal" Width="100%" HeaderStyle-HorizontalAlign="Left" PageSize="20" AllowPaging="True" OnSelectedIndexChanged="GridView1_SelectedIndexChanged" ShowFooter="True" AllowSorting="True" OnRowDataBound="GridView1_RowDataBound" DataKeyNames="ID" HorizontalAlign="Center" OnPageIndexChanged="GridView1_PageIndexChanged" OnPageIndexChanging="GridView1_PageIndexChanging" PagerSettings-Position="Bottom" EnableSortingAndPagingCallbacks="true" > <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" /> <EmptyDataTemplate> Ничего не выбрано</EmptyDataTemplate> <Columns> <asp:TemplateField HeaderText="Выбор"> <ItemTemplate> <asp:CheckBox ID="CheckBox1" runat="server" OnCheckedChanged="CheckBox1_CheckedChanged" AutoPostBack="false" /> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> </Columns> <EditRowStyle BackColor="#0099CC" /> <EmptyDataRowStyle Wrap="False" /> <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" Wrap="True" Font-Size="Small" /> <PagerSettings NextPageText="2" /> <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" /> <RowStyle BackColor="White" ForeColor="#333333" Font-Size="Small" HorizontalAlign="Center" VerticalAlign="Middle" /> <SelectedRowStyle BackColor="#6699FF" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" /> <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" /> <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" /> <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" /> <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" /> </asp:GridView> соответственно, GridView1.DataSource = datatable суть не в этом, здесь все хорошо. Проблема в том, что при включении пейджинга, т.е. при переходе на след. страницу, необходимо сначала снова добавить чекбоксфилд, а только потом уже заполнять данными грид. Вот тут и засада. Как правильно добавить первый столбец в коде, помогите, пожалуйста. перерыл километры инфы, так подходящего решения и не нашел ... |
| 01.04.2015, 16:23:49 |
Alpin, Оформите код по-человечески. Нет никакого желания абракадабру читать. ... |
| 01.04.2015, 16:25:40 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 01.04.2015, 16:30:11 |
| 01.04.2015, 16:34:49 |
Alpin, тут есть хороший пример как нужно сделать, используя ViewState. ... |
| 01.04.2015, 16:42:05 |
Код: c# 1. вот такая ошибка: Исключение типа "System.ArgumentOutOfRangeException" возникло в mscorlib.dll, но не было обработано в коде пользователя Дополнительные сведения: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции. ... |
| 01.04.2015, 16:53:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=DeArt&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
53ms |
70ms |
| others: | 15711ms |
| total: | 16297ms |
