Аутентификация Windows на IIS8
Добрый день, Исходные данные: на локальной машине разработчика (в IIS Express) (Windows 7) веб приложение на .Net 4.5.1 нормально работает (разработано в MSVS 2013) в web.config установлено Код: plaintext 1. на запрос логина пользователя в коде Код: vbnet 1. возвращается логин пользователя, который работает с веб-приложением на целевом сервере Windows Server 2012 Standard IIS 8 Net 4.5.1 установлен пул у приложения свой, запуск пула от имени NetworkService, Приложение - Проверка подлинности Windows включена, поставщик NTLM, Анонимная проверка подлинности через удостоверение пула включена при обращении к приложению (неважно с какого компьютера) на запрос логина пользователя в коде Код: vbnet 1. возвращается не логин пользователя, который работает с веб-приложением, а имя сервера, на котором размещено приложение. Сервер, компьютер разработчика, пользователи расположены в одном домене. Если отключить Анонимную проверку подлинности, то при обращении к приложению, запрашивается логин-пароль пользователя домена, затем приложение запускается и опять на код Код: vbnet 1. возвращает вместо имени пользователя имя сервера, на котором опубликовано приложение. Как заставить приложение определить имя пользователя вместо имени сервера? я так понимаю, что дело именно в Windows-аутентификации, но пока ума не приложу что с ней не так. спасибо ... |
| 06.04.2015, 08:03:40 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356570]: |
48ms |
58ms |
| others: | 282ms |
| total: | 460ms |
