как сделать из множества сборок только одну
Есть сайт, в папке BIN содержится много сборок. Можно ли пересобрать эти сборки в ОДНУ. Сначала делал Publish Web Site, потом aspnet_compiler.exe и aspnet_merge.exe в итоге ... не получается. Плиз подскажите с какими параметрами вы пользуете эти инструменты? ... |
| 07.04.2015, 08:41:29 |
abortЕсть сайт, в папке BIN содержится много сборок. Можно ли пересобрать эти сборки в ОДНУ. Можно. Но не нужно. Лучше займись реальной задачей и сосредоточься на ней, вместо того, чтобы выдумывать подобные идиотские кейсы. По теме http://codearticles.ru/articles/1524 ... |
| 07.04.2015, 09:24:43 |
МСУabortЕсть сайт, в папке BIN содержится много сборок. Можно ли пересобрать эти сборки в ОДНУ. Можно. Но не нужно. Лучше займись реальной задачей и сосредоточься на ней, вместо того, чтобы выдумывать подобные идиотские кейсы. По теме http://codearticles.ru/articles/1524 развернуть приложение необходимо на стороне клиента, а ему не надобно лезть в коды CS ... |
| 07.04.2015, 09:39:32 |
abortразвернуть приложение необходимо на стороне клиента, а ему не надобно лезть в коды CS если ваш клиент настолько матерый что может декомпилировать ddl то как эт спасет от варианта со склеиванием всех в 1? вам нужно обфускация тогда ... |
| 07.04.2015, 09:43:27 |
abortразвернуть приложение необходимо на стороне клиента, а ему не надобно лезть в коды CS А не надо никакие cs публиковать. Делай деплой веб приложения и получай dll. ... |
| 07.04.2015, 10:44:12 |
да там слишком много сборок. Выход нашел. Сначала публикую, потом Aspnet_merge загоняю в одну красивенькую сборку. ... |
| 07.04.2015, 12:28:15 |
abortЕсть сайт, в папке BIN содержится много сборок. Можно ли пересобрать эти сборки в ОДНУ. Сначала делал Publish Web Site, потом aspnet_compiler.exe и aspnet_merge.exe в итоге ... не получается. Плиз подскажите с какими параметрами вы пользуете эти инструменты? Пожалуйста: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 07.04.2015, 12:38:49 |
А перед этим: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 07.04.2015, 12:40:57 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356567]: |
45ms |
55ms |
| others: | 304ms |
| total: | 453ms |
