Очередной Server Error in '/' Application
Создал веб-службу (MSVS 2008, C#, .NET Framework 2.0). На локальной машине, из-под localhost, все работает. Публикую службу на веб-сервере (Windows Server 2008 R2, IIS 7.5) Размещаю ее тут: inetpub\wwwroot\WebServices\Aggregators, где WebServices - общая папка для служб, Aggregators - папка для моей службы. Создаю в IIS пул приложений (.NET Framework v2.0.50727, Integrated). Назначаю этот пул моей службе. Стартую и пул, и службу. Обращаюсь к службе из браузера на сервере. Получаю ошибку: Server Error in '/' Application Configuration Error Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately. Parser Error Message: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS. Source Error: Line 26: ASP.NET to identify an incoming user. Line 27: --> Line 28: <authentication mode="Windows"/> Line 29: <!-- Line 30: The <customErrors> section enables configuration Source File: C:\inetpub\wwwroot\WebServices\aggregators\web.config Line: 28 Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.5485; ASP.NET Version:2.0.50727.5483 Пробовал создавать виртуальную директорию, конвертировать в приложение - ничего не помогает. Кстати, если для создаваемой виртуальной директории выполнить TestConnection, то авторизация не проходит, хотя и у группы IIS_IUSRS, и у пользователя IUSR права на папку есть. Обычныые же html-файлы открываются без проблем. Ни в .NET, ни в веб-программировании я не специалист. Прошу помощи. ... |
| 09.04.2015, 14:56:21 |
Сконфигурируй папку Aggregators как приложение - правой кнопкой мыши -> преобразовать в приложение. ... |
| 09.04.2015, 16:26:48 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356561]: |
50ms |
69ms |
| others: | 289ms |
| total: | 474ms |
