GridView постраничный вывод
Второй день изучаю ASP.Net, с помощью мастеров поставил грид, подключил к базе, данные выводятся, при переключении страниц страницы переключаются. Следующим этапом всё снёс, поставил грид, кнопку, по OnClick кнопки создаю DataSet и вывожу в грид, данные выводятся, страницы НЕ переключаются Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В интернете нашёл, что нужно сделать обработчик для обработки переключения страниц: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Без этого кода - переключатели страниц не работают, с ним - грид пропадает (при попытке переключения страниц). Наверняка нужно что-то ещё, но понять не могу что..., кто-то сталкивался, подскажите. ... |
| 02.04.2015, 15:47:44 |
Программист 3 поколения Код: c# 1. А установка DataSource в методе gvMain_PageIndexChanging куда пропала? Пока не будет gvMain.DataSource = table Ваш DataSource = null... ... |
| 02.04.2015, 15:52:50 |
Axeleron, Т.е. мне нужно весь код из кнопки продублировать в это событие? Получится, что при каждом переключении страницы, с сервера будут загружаться все данные, только грид будет отображать выбранную страницу, так это работает? ... |
| 02.04.2015, 16:03:01 |
Программист 3 поколенияТ.е. мне нужно весь код из кнопки продублировать в это событие? Но можете просто создать метод, который будет заполнять данными DataTable и байндить к гриду, а как входной параметр указать PageIndex, а вызывать его так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Программист 3 поколенияПолучится, что при каждом переключении страницы, с сервера будут загружаться все данные, только грид будет отображать выбранную страницу, так это работает? В данной имлементации пейджинга - да. Поэтому обычно рекомендуется постраничный фетчинг данных порциями (в размере строк выводимых в гриде) из БД. ... |
| 02.04.2015, 16:09:43 |
Axeleron, Спасибо! Я до последнего надеялся, что всё волшебно будет работать :) Сделал по вашему совету, всё работает, но долго т.к. каждый раз загружаются все данные. ... |
| 02.04.2015, 16:50:53 |
Программист 3 поколения, Поэтому порекомендовал бы делать постраничный запрос и вывод данных ... |
| 02.04.2015, 16:55:15 |
AxeleronПрограммист 3 поколения, Поэтому порекомендовал бы делать постраничный запрос и вывод данных Осталось разобраться как это сделать, спасибо! ... |
| 22.04.2015, 14:03:48 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356518]: |
30ms |
68ms |
25ms |
86ms |
| others: | 280ms |
| total: | 548ms |
