Ajax.BeginForm динамически менять UpdateTargetId
на странице может располагаться множество элементов div c id="CollectionBtnStatus_@Model.Id" Model.Id - уникальный префикс от 1 до бесконечности. то есть каждый элементов div имеет уникальный id на каждом div есть кнопка, по клику на которую она делает видимой форму есть только одна форма ! Код: c# 1. 2. форма невидимая и по клику на button становиться видимой и в этот момент когда она становиться видимой мне нужно менять UpdateTargetId этой формы, на тот с какого div она была вызвана кнопкой. я сделал следующим образом, повесил jquery событие на клик кнопки Код: c# 1. 2. 3. и попытался подменить UpdateTargetId у Ajax.BeginForm Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но по каким-то причинам div не обновляется.... подскажите как правильно менять UpdateTargetId в уже сформированной странице у Ajax.BeginForm ... |
| 04.05.2015, 20:34:41 |
Поставить точку останова на строке Код: javascript 1. Проверить, чему равен $('#popupCollection').attr('data-ajax-update') до выполнения этой строки. Так будет исключены все возможные ошибки с адресацией элемента. ... |
| 04.05.2015, 23:13:34 |
$('#popupCollection').attr('data-ajax-update') равен первоначальному заданному значению до выполнения скрипта. ... |
| 05.05.2015, 14:00:47 |
тады отладчиком браузера посмотрите содержимое POST-запроса, который уходит с клиента и содержимое ответа от сервера ... |
| 05.05.2015, 14:30:49 |
firebug показывает что изменения есть - data-ajax-update="CollectionBtnStatus_11" ответ в Консоле того же firebug говорит что получен и он тот что нужен, но сама кнопка не обновилась... вот тут и загадка, ни чего понять не магу ... |
| 05.05.2015, 19:59:55 |
вариант 1 - задать изначально CollectionBtnStatus_11, ничего не менять, посмотреть, обновляется ли вариант 2 - поставить точку останова в файле jquery.unobtrusive-ajax.js на функции asyncOnSuccess и по шагам посмотреть, что происходит ... |
| 06.05.2015, 00:01:08 |
вариант 1 - задать изначально CollectionBtnStatus_11, ничего не менять, посмотреть, обновляется ли Уже делал и не раз, да все обновляется. если первоначально задаю нужные мне значения все работает без нареканий! такое впечатление что подмена UpdateTargetId просто не корректна происходит, firebug показывает что изменения есть, а если открыть код всей страницы - его нет... может есть какие-нибудь другие способы динамически задавать UpdateTargetId на уже сформированной странице? ... |
| 06.05.2015, 12:59:01 |
yardieа если открыть код всей страницы - его нет.так и должно быть, показывается изначальный код загруженной страницы, динамические изменения в нем не отражаются yardieда все обновляется. если первоначально задаю нужные мне значения все работает без нареканий!Сравнивайте добуквенно запрос к серверу и ответ от сервера ну или смотрите вариант 2. Удаленно отлаживать тяжеловато )) ... |
| 06.05.2015, 13:03:11 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356508]: |
23ms |
55ms |
63ms |
| others: | 293ms |
| total: | 505ms |
