Периодические ошибки
Иногда появляется вот такая ошибка: exception: Строка не найдена или изменена. stacktrace: в System.Data.Linq.ChangeProcessor.SubmitChanges(ConflictMode failureMode) в System.Data.Linq.DataContext.SubmitChanges(ConflictMode failureMode) в System.Data.Linq.DataContext.SubmitChanges() При сабмите. Сам сабмит делаю после вставки. Куда копать? ... |
| 29.04.2015, 10:46:07 |
Pavluha, Запросил строку, изменил, сохранил, потом пытаешься опять поменять и сохранить. Небось синглтон тут замешан? ... |
| 29.04.2015, 13:53:25 |
ЕвгенийВ, Нет, никаких синглтонов. Обычная репозитория. ... |
| 29.04.2015, 14:56:26 |
Pavluha, Попробуйте поменять в DBML проперти UpdateCheck на Never для всех полей без первичного ключа. ... |
| 29.04.2015, 15:23:07 |
Axeleron, Теперь такая ошибка: exception: Cannot add an entity with a key that is already in use. stacktrace: at System.Data.Linq.ChangeProcessor.TrackUntrackedObjects(MetaType type, Object item, Dictionary`2 visited) at System.Data.Linq.ChangeProcessor.TrackUntrackedObjects() at System.Data.Linq.ChangeProcessor.SubmitChanges(ConflictMode failureMode) at System.Data.Linq.DataContext.SubmitChanges(ConflictMode failureMode) at System.Data.Linq.DataContext.SubmitChanges() ... |
| 29.04.2015, 16:49:40 |
Pavluha, Это надо с concurrency разбираться. Как вариант пробовать делать Refresh объекта перед его апдейтом. ... |
| 29.04.2015, 17:05:28 |
Axeleron, Только вставка, удаление и селект идет. Изменений нет вообще. ... |
| 29.04.2015, 17:20:27 |
Pavluha, А первичные ключи в таблице есть? ... |
| 29.04.2015, 17:46:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356507]: |
34ms |
73ms |
| others: | 272ms |
| total: | 441ms |
