Структура сложного проекта
AHTOH_LОсновные минусы 1. Анализатор синтаксиса не работает, всё красное и подчёркнуто, но всё работает. 2. Некоторые неадекватные ошибки - не может найти некоторые сборки в using, хотя ссылка на них есть project.json. 3. Драйвер для MongoDB перестал работать в версии rc :( 4. dnx451, dnxcore50, aspnet, aspnetcore50 - методом проб и ошибок нужно разобраться что это и как использовать :) 5. Версии не стабильные, иногда меняются названия, различные версии[beta3, beta4, beta4-1234] 6. DI только в конструктор :( 7. Не совсем понятно как и где хостить(есть разные варианты). 8. Не хватает документации - очень не хватает! и зачем этот цирк? ... |
| 10.05.2015, 20:42:00 |
skyANALepsikпропущено... триггер в MSSQL sendmailЭто "быстрее написать на asp.net mvc или angular"? А если нет мыла, а только номер телефона?мылить на смс-шлюз! ... |
| 10.05.2015, 22:41:16 |
Изопропили зачем этот цирк? и не говори, одни расстройства. даже стал думать может лучше сделать всё на Node.JS ... |
| 11.05.2015, 00:03:25 |
AHTOH_LИзопропили зачем этот цирк? и не говори, одни расстройства. даже стал думать может лучше сделать всё на Node.JSчто сделать-то? :) а главное зачем? ... |
| 11.05.2015, 09:29:32 |
AntonariyskyANAпропущено... Это "быстрее написать на asp.net mvc или angular"? А если нет мыла, а только номер телефона?мылить на смс-шлюз!да, это решение Только другой клиент может пользоваться другим смс-агрегатором, или напрямую по snmpp с смс-сервером работать. Третий захочет еще и push-уведомления на мобилу, за смс же дорого. Можно конечно завести специальный ящик, туда все слать, и написать сервис, что будет его разгребать ... |
| 11.05.2015, 09:37:52 |
AHTOH_L, сделай все на Erlang + Riak, не пожалеешь! ... |
| 11.05.2015, 09:40:48 |
skyANAчто сделать-то? :) а главное зачем? Сайт, с немного нестандартной админкой. skyANAAHTOH_L, сделай все на Erlang + Riak, не пожалеешь! Спасибо. Но это перебор и нецелесообразно. Незнакомые технологии. ... |
| 11.05.2015, 10:18:04 |
skyANAAHTOH_Lпропущено... и не говори, одни расстройства. даже стал думать может лучше сделать всё на Node.JSчто сделать-то? :) а главное зачем на этом говне?поправел ... |
| 11.05.2015, 10:28:40 |
AHTOH_Lдаже стал думать может лучше сделать всё на Node.JS Java - не рассматривал? ... |
| 11.05.2015, 10:42:20 |
AHTOH_LskyANAчто сделать-то? :) а главное зачем? Сайт, с немного нестандартной админкой. skyANAAHTOH_L, сделай все на Erlang + Riak, не пожалеешь! Спасибо. Но это перебор и нецелесообразно. Незнакомые технологии.а Node.js хорошо знакомая? Сайт - это новый проект? Сделайте на MVC 5, потом при желании портируете. ... |
| 11.05.2015, 11:04:24 |
skyANA, спокойно, спокойно. Всё уже сделано. Не в первый раз. Вы наверное не совсем правильно меня поняли. Не первый год работаю с .Net(ASP.NET MVC, WebApi, WPF etc) Новый проект хотел сделать в новой студии(2015) и по новой технологии(vnext). Не завелось. В итоге вернулся в vs2013. Vnext проект показался очень похожим на проекты Node.js - поэтому возникла бредовая мысль может перенести всё в ноду :) ... |
| 11.05.2015, 18:41:01 |
AHTOH_LskyANA, спокойно, спокойно. Всё уже сделано. Не в первый раз. Вы наверное не совсем правильно меня поняли. Не первый год работаю с .Net(ASP.NET MVC, WebApi, WPF etc) Новый проект хотел сделать в новой студии(2015) и по новой технологии(vnext). Не завелось. В итоге вернулся в vs2013. Vnext проект показался очень похожим на проекты Node.js - поэтому возникла бредовая мысль может перенести всё в ноду :)Да я спокоен как удав :) Идея "перенести всё", что уже работает "в ноду", или в vNext, или ещё куда, действительно бредовая. ... |
| 11.05.2015, 18:51:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356496]: |
35ms |
75ms |
| others: | 347ms |
| total: | 528ms |
