Ошибка [FormatException: Input string was not in a correct format.]
Ошибка [FormatException: Input string was not in a correct format.] возникает только на опубликованном сайте при создании записи в БД, в дебажном проекте все ок! хостинг MS AZURE. Кто встречал помогите пожалуйста ... |
| 07.05.2015, 11:19:06 |
Код метода записи покажи, а иначе вам удачи не видать... :) ... |
| 07.05.2015, 23:45:39 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. Calabonga, ... |
| 14.05.2015, 16:26:31 |
а чем то аргументирован этот говнокод код с выборкой в коллекции? почему не модель? и почему то я думаю у вас упал какой то из parse. ... |
| 14.05.2015, 16:38:45 |
Romadzk, На какой строке падает и что за значение в нем (collection[n])? ... |
| 14.05.2015, 17:25:54 |
Axeleron, Дело в том что в дебаге все работает и все создается! только публикую на azure выкидывает ошибку ... |
| 15.05.2015, 09:43:33 |
Romadzk, + на конкретный контрол не ссылается ... |
| 15.05.2015, 09:44:23 |
RomadzkAxeleron, Дело в том что в дебаге все работает и все создается! только публикую на azure выкидывает ошибкуОтличаются региональные настройки. При парсинге указывай Culture явно. ... |
| 15.05.2015, 09:46:01 |
Алексей К, Спасибо сейчас займусь этим ... |
| 15.05.2015, 09:52:49 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356488]: |
39ms |
88ms |
| others: | 293ms |
| total: | 489ms |
