Непонятное поведение при обновлении страницы
Начал изучать ASP.NET Сделал страничку. Смотрю в браузере (IE8). Нажал F5 (обновить). И мне выдало следующее --------------------------- Windows Internet Explorer --------------------------- Чтобы еще раз отобразить эту веб-страницу, нужно повторить отправку указанных вами данных. Если вы осуществляли покупку, нажмите кнопку "Отмена", чтобы избежать повторного снятия средств со счета. В противном случае нажмите кнопку "Повтор" для повторного отображения веб-страницы. --------------------------- Повтор Отмена --------------------------- ... |
| 04.05.2010, 09:30:13 |
Баян. ... |
| 04.05.2010, 09:34:36 |
ShSergeБаян.Я не новость сообщал, а совета спрашивал :) В опере такого не происходит. Как убрать это сообщение? ... |
| 04.05.2010, 09:37:23 |
Дикий Билл, После того, как что-то передали методом пост, и что-то сделали (ну там проинсертили чего) делайте Response.Redirect страницы на саму себя или ещё куда, если надо. ... |
| 04.05.2010, 09:43:58 |
Извиняюсь, но не совсем понял. На странице два тектбокса и список. тоесть ввести два поля и в списке выбрать знак, плюс минус и тд. По нажатию кнопки в Label1 пишется результат. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. [SRC vb.net#] Partial Class fond_Default Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim item As ListItem = DropDownList1.Items(DropDownList1.SelectedIndex) Select Case item.Value Case "+" Label1.Text = (CDbl(TextBox1.Text) + CDbl(TextBox2.Text)).ToString Case "-" Label1.Text = (CDbl(TextBox1.Text) - CDbl(TextBox2.Text)).ToString Case "*" Label1.Text = (CDbl(TextBox1.Text) * CDbl(TextBox2.Text)).ToString Case "/" Label1.Text = (CDbl(TextBox1.Text) / CDbl(TextBox2.Text)).ToString Case "&" Label1.Text = TextBox1.Text & TextBox2.Text End Select End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load If Me.IsPostBack = False Then DropDownList1.Items.Add(New ListItem("+", "+")) DropDownList1.Items.Add(New ListItem("-", "-")) DropDownList1.Items.Add(New ListItem("*", "*")) DropDownList1.Items.Add(New ListItem("/", "/")) DropDownList1.Items.Add(New ListItem("&", "&")) End If End Sub End Class [/SRC] ... |
| 04.05.2010, 10:00:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 04.05.2010, 10:07:34 |
Прежде чем изучать ASP.NET выясните что есть POST и GET запросы, тогда всё встанет на свои места. ... |
| 04.05.2010, 11:39:10 |
Зритель с попкорном 5Прежде чем изучать ASP.NET выясните что есть POST и GET запросы, тогда всё встанет на свои места.Если просто ответить западло, то лучше уж молчи. Я знаю про post и get запросы. Здесь конктеное поведение IE8. Опера подобных сообщений не выдает. ... |
| 05.05.2010, 01:35:58 |
Приветствую Вас Дикий Билл. И спешу полюбопытствовать: "Как вы разрешили свою проблему?" Долго уже мучаюсь с похожей ситуацией. ... |
| 14.01.2012, 04:30:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356462]: |
30ms |
49ms |
28ms |
89ms |
| others: | 319ms |
| total: | 569ms |
