MVC - Загадочный Moq
Пытаясь разобраться с имитацией объектов наткнулся на статью "SteveMichael How do I use Moq with ASP.NET MVC?", в которой имитируется работа с базой данных без самой базы. То есть, имеется интерфейс, который, видимо и должен смотреть на класс "физического" взаимодействия с сервером Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Однако, реализация этого интерфейса отсутствует! С другой стороны этот интерфейс внедрён в сервис работы с данными Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. И теперь самое интересное - реализация теста с моими заметками как я это понимаю (возможно, неправильно!) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Вот тут самое загадочное это Act - откуда берётся result, если интерфейс не реализован? То есть, .GetByPersonId(personId) вычислить невозможно - нет кода!!! Причём, если personId=1, то тест проходит, а если возьму например, в операторе Setup(r => ...) и поставлю 2, то тест не проходит - даёт null. Какова "механика" этого процесса? ... |
| 23.05.2015, 17:25:42 |
ValGer, То есть, поразмышляв, пришёл к выводу, что вся эта "тряхомудь" проверяет не то, что 4 = 2 * 2 (4 - person; 2 * 2 - result), а то, что 4 = 4 Или я не прав? ... |
| 23.05.2015, 23:10:39 |
ValGerправ ... |
| 24.05.2015, 00:11:22 |
ValGerКакова "механика" этого процесса? Механика такова, что обычно нужно тестировать класс, который использует в работе некий интерфейс. Например, метод контроллера, который отберет первые пять записей из репозитория. Вот мы и мокаем репозиторий и проверяем, как работает метод. А у тебя в примере ты мокаешь интерфейс и проверяешь, как работает мок :) ... |
| 24.05.2015, 12:24:02 |
ValGer, Вам нужно разобраться что такое юнит-тестинг, и мок объекты в принципе. Прежде чем рассматривать на примере применения MVC или чего-то еще. По сути мок объекты нужны лишь для тестирования алгоритма . Мы проверяем что алгоритм работает верно, для чего должны подать в алгоритм мок объект, который будет работать "строго ожидаемым образом". Если бы мы передали реальную реализацию (например соединение с БД), то мы не получим тут "работать строго ожидаемым образом" - т.к. тут накладываются проблемы с сетью, а также тем, что там вобще в БД есть. Вообще мы можем сами создать мок объект. По сути это простой класс-пустышка, обернутый поверх интерфейса. В реализации методов мы сами программируем что они должны возвращать. Но писать все это вручную долго ! Ведь в каждом юнит-тесте одни и те же методы нам должны вернуть разные вещи. Где-то нормальный результат, а где-то ошибку, чтобы мы могли протестировать свой класс на предмет того, как он будет обрабатывать ошибочные ответы. Поэтому и существуют мок-фреймворки. Которые через рефлексию на лету создают мок объект над любым интерфейсом. Созданный мок объект тут же конфигурируется, чтобы задать его поведение. Это нужно для того, чтобы мы тестировали именно алгоритм, а не "наведенные проблемы" от реальных объектов. Например. Сложно написать тест, полагаясь на DateTime.Now. Но создав мок, и сконфигурировав, чтобы он возвращал конкретную дату, мы можем четко тестировать алгоритм. В приведенном Вами коде это происходит тут: Код: c# 1. 2. На лету создается мок, и указывается что при обращении к методу GetPersonById с передачей ему параметра 1, он должен вернуть созданный объект person. Реализации нету. Точнее она создается на лету - каждый раз, когда мы конструируем мок объект. PS. Есть моки, а есть стабы :) Почитай статейку Фаулера о разнице между ними. Чтобы уж совсем прослыть гуру IoC. IoC это тоже тесно связанная тема, которую нужно понимать, раз уж начали изучать. ... |
| 25.05.2015, 21:39:48 |
ValGer, вот отличная книга которая очень хорошо все объясняет http://www.ozon.ru/context/detail/id/22104901/ начиная с самых азов, и заканчивая кучей реальных примеров под различные IoC Container. ... |
| 25.05.2015, 22:42:11 |
ProBiotek, Это я, в общем-то, понимаю и ваши слова подтверждают, что в этом конкретном случае проверяется, что 4 = 4 (см. выше) , то есть, фактически проходит ли обращение к интерфейсу и ничего более. Книжка действительно хорошая, но уж больно дорогая, до и хотелось бы её в электронном варианте. Спасибо! ... |
| 27.05.2015, 09:22:40 |
ProBiotek, Книжку скачать не удалось - везде просят номер телефона, а это может быть фатально. Но зато нашел сайт, где её можно читать с экрана: http://smarly.net/dependency-injection-in-net ... |
| 29.05.2015, 15:36:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356456]: |
29ms |
59ms |
99ms |
| others: | 363ms |
| total: | 622ms |
