Jquery dialog некорректное отображение
Подскажите как решить или где смотреть Сделал окно редактор но оно криво показывается на странице в IE 8 и выше (скрин - окно показывается в левом верхнем углу, а должно в центре) мне важно что бы все работало именно в IE. использую jquery-1.11.2 На страницу все подключил скрипты, стили. Кроме jquery других скриптов нет Код на странице окна редактора Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Скрипт Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Что самое интересное что взял создал проект из одной страницы для теста и там все корректно работает!!!!!! Спасибо. ... |
| 02.06.2015, 17:37:12 |
VIT2708_все подключил скрипты, стили. Кроме jquery других скриптов неткак минимум, должны быть еще скрипты jquery-ui (ну есть, видимо, раз диалог появляется), а еще стили UI и папка IMAGES от UI быть там где надо и быть доступной ... |
| 02.06.2015, 17:54:53 |
Shocker.Pro, jquery-ui я тоже подключил. Но не могу понять почему в тестовом проекте работает(все подключал 1:1) а в основном проекте криво работает, в других браузерах ради интереса проверил тоже работает. Внутри jquery ничего не менял ... |
| 02.06.2015, 18:00:04 |
VIT2708_, .. посмотрите через Fiddler, например, в каком порядке загружаются файлы jquery, возможно, с сервера они не успевают ... ... |
| 02.06.2015, 18:16:38 |
carrotik, Спасибо, (3 картинки не грузились) ... |
| 03.06.2015, 10:36:19 |
VIT2708_, Проблема в Мастер странице если в aspx не мастер страницы все работает а если есть нет?????? ... |
| 03.06.2015, 11:25:03 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356450]: |
27ms |
59ms |
69ms |
| others: | 296ms |
| total: | 514ms |
