Разработка вебсайта с поддержкой обработки запросов поддоменов
Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста, с чего начать реализацию вебсайт, для которого предусмотрена возможность программно создавать поддомены. Суть такая. Есть сайт mysite.com со всеми исполняемыми файлами на сервере. В пределах этого проекта должна быть реализована возможность создания поддоменов так, что бы все запросы поддоменов выполнялись в пределах этого же проекта. Так, если идет запрос типа sitea.mysite.com, то запрос летит на наш проект и он парсит строку запроса и на основании части "sitea" определяет что тянуть из базы данных. Если приходит запрос siteb.mysite.com. то тянем из базы что-нибудь другое. Через хттп модуль определяю какой поддомен прислал запрос: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Теперь сам вопрос: как это реализовать на стороннем серваке? Какой механизм настройки перенаправления запросов? Как мне исполняемой средой .NET получить поддоменный запрос на проект основного домена? Впервые сталкиваюсь и пока не понимаю механизма. Наверняка есть какие-нить настройки для ИИС и т.п. ... |
| 22.06.2015, 15:43:16 |
Обычно это решается указанием Wildcard Subdomain'ов в настройках веб-сервера, но IIS так не умеет . Что делать -- по той же ссылке. ... |
| 22.06.2015, 16:11:24 |
А как научить вижуалстудию понимать поддомены на локалхосте? ... |
| 22.06.2015, 16:15:42 |
nginx на фронтенд и не трахать мозг ... |
| 22.06.2015, 16:20:20 |
avolikА как научить вижуалстудию понимать поддомены на локалхосте? Студия тут ни при чем. Посмотри и поразмышляй, как тебе может помочь файл hosts или http://xip.io/ ... |
| 22.06.2015, 18:02:08 |
Та я пока туго въезжаю, накидали вариантов, а как их вкучу свести, сижу курю... ... |
| 22.06.2015, 18:08:36 |
Прописал в хостфайле 127.0.0.1 a.localhost Но HttpApplication app = sender as HttpApplication; string host = app.Request.Url.Host; //получаем лишь "localhost" ... |
| 22.06.2015, 18:52:13 |
На локалхосте решил вопрос, без ИИС, nginx, без всяких приблуд, только с помощью HttpModule. Правильно-неправильно, но работает и отлично ловит поддомены. Но придет время переезжать проекту на хостинг. Подскажите, пожалуйста, что писать в поддержку хостинга, что им нужно подправить в настройках и где, что бы запросы поддоменов улетали все на один проект главного домена (на уровне домена я уже могу вытягивать данные по поддомену). ... |
| 22.06.2015, 22:55:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356416]: |
48ms |
71ms |
| others: | 277ms |
| total: | 470ms |
