Ajax.BeginForm ответ получен - но не обновляет форму
Привет всем! на странице друг над другом располагаются контейнеры <div>, их n-количество Код: html 1. 2. 3. 4. Сам Partial имеет следующий код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. кнопка <button>В Коллекцию </button> вызывает модальное окно Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. в форме Ajax.BeginForm этого окна UpdateTargetId = "CollectionBtnStatus_22" при вызове его изменяется на id дива который нужно обновить (CollectionBtnStatus_21 или CollectionBtnStatus_20 и тд) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. нажимаю отправить, данные в аккурат ложатся в бд все отлично. далее ответ от сервера сморю в fireBug Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ответ получаю, но сам <div id="CollectionBtnStatus_22"> остается не обновленным..... если жестко задаю UpdateTargetId = "CollectionBtnStatus_22" - то обновление происходит, все работает супер а если подменяю динамически джаваскриптом то не работает... Подскажите куда копать, где смотреть? уже долго сижу над этой проблемой(((( ... |
| 24.06.2015, 18:05:11 |
yardie, не получится так. Уберите UpdateTargetId из объявления формы, а добавьте OnSuccess и укажите JS функцию, которая и будет делать обновления нужного элемента: Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 24.06.2015, 18:25:12 |
Код: html 1. ... |
| 24.06.2015, 18:27:52 |
Все сделал с использованием OnSuccess, тоже ответ есть, но кнопка не изменяется((( Может что-то с Ajax((((( ... |
| 24.06.2015, 18:59:47 |
yardie, А метод OnSuccess срабатывает? ... |
| 24.06.2015, 19:02:01 |
да, срабатывает alert выдает ответ Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.06.2015, 19:03:33 |
Что в методе AddCollectionPartial? ... |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 24.06.2015, 19:04:29 |
yardie, jquery.unobtrusive-ajax.js подключен? ... |
| 24.06.2015, 19:10:23 |
а как без него работать будет, естественно ... |
| 24.06.2015, 19:10:59 |
по ходу нужно создать чистый проект, подключить только необходимые скрипты и с минимальным кодом все еще раз прогнать ... |
| 24.06.2015, 19:14:30 |
c чистым проектом все равно не работает именно таким образом(((( ... |
| 25.06.2015, 14:31:16 |
yardiec чистым проектом все равно не работает именно таким образом(((( Думаю проблема в динамическом определении ID контрола. Вот это Код: c# 1. вычисляется еще до вызова Ajax. Попробуйте захардкодить ID контрола, посмотреть что получится. ... |
| 26.06.2015, 18:12:03 |
Текст ошибки бы хорошо, но вангую, в методе контроллера проблема. ... |
| 26.06.2015, 18:14:03 |
Axeleron, авторесли жестко задаю UpdateTargetId = "CollectionBtnStatus_22" - то обновление происходит, все работает супер ... |
| 26.06.2015, 18:19:36 |
Relic Hunter, Ну да, логично :) ... |
| 26.06.2015, 18:24:01 |
Axeleron, Вот я не понимаю, простой вопрос. Ну есть-же дебаггер, console.debug() наконец. Повтыкать в сомнительных местах, посмотреть если ссылки на nothing. Что тут сложного-то?Обычная ежедневная рутина. ... |
| 26.06.2015, 18:29:42 |
Relic Hunter, понадеемся что у ТСа все получится. Решение работающее - не зря же я гуглил так долго ... |
| 26.06.2015, 18:32:38 |
Axeleron, Если обновление контрола зависит от результата вызова, то success нужно оборачивать в функцию и передавать результат как параметр. Пример Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. , а не просто Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 26.06.2015, 18:42:56 |
Relic Hunter, Не нужно. Мешать Ajax.BeginForm с Query.ajax вообще не рекомендуется. И к тому же: yardieда, срабатывает alert выдает ответ Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.06.2015, 18:45:06 |
Так что путем дедуктивного метода приходим, что, судя по всему, проблема с getModelId(idshp) ... |
| 26.06.2015, 18:45:47 |
Axeleron, Это был пример. Я хэлперы не пользую. Ну тем более если срабатывает, то это "$('#CollectionBtnStatus_' + getModelId(idshp)" просто не может найти контрол. Я писал почему. ... |
| 26.06.2015, 18:48:03 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356402]: |
39ms |
60ms |
| others: | 285ms |
| total: | 445ms |
