GridView содержащий два DropDownLista
В GridView содержится два DropDоwnList. Оба биндятся к разным SqlDataSource. Я хочу в строке GridView(в режиме редактирования) при выборе значения из первого дроплиста, чтобы значения второго дроплиста отфильтровалось по значению первого дроплиста. У второго DropDоwnLista в SqlDataSource4 селект запрос с параметром. Так вот все поля корректно биндятся, но при вызове у первого дроплиста метода onselectedindexchanged="dlist2_SelectedIndexChanged" выходит ошибка: Методы привязки данных, например, Eval(), XPath() и Bind(), можно использовать только в контексте элемента управления с привязкой к данным. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Вот метод для DropDownList id="id_UF" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.04.2010, 21:13:39 |
уберите SelectedValue='<%# Bind("id_UF")%>' ... |
| 24.04.2010, 01:39:19 |
Если я уберу SelectedValue='<%# Bind("id_UF")%>, то какой смысл GridView если он будет сбрасывать выбранный элемент при каждом редактировании, и как это поможет проблеме ... |
| 25.04.2010, 13:20:35 |
Такая же ситуация. Gridview. В режиме редактирования два dropdownlist. Второй должен биндится по событию первого. ... |
| 04.07.2015, 00:23:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356391]: |
27ms |
67ms |
98ms |
| others: | 313ms |
| total: | 584ms |
