Почему счетчик посещения страниц не правильно считает
Хочу сделать простой счетчик посещения страниц. Но при переходе между страницами значение увеличивается на два, а не на один почему так происходит и как это исправить? namespace WebApplication1 { public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { Application.Lock(); int counter = 0; if (Application["PageLoad1"] != null) { counter = (int)Application["PageLoad1"]; } Application["PageLoad1"] = ++counter; Application.UnLock(); Label1.Text = Application["PageLoad1"].ToString(); } protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { Response.Redirect("WebForm2.aspx"); } protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) { Response.Redirect("WebForm3.aspx"); } protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) { } } } ... |
| 06.07.2015, 19:55:32 |
| 06.07.2015, 20:01:08 |
DenisV1, эм почитать про жизненый цикл страницы в веб формах. у тебя в твой счетчик закидывается на Page_Load, когда ты жмакаешь кнопку событие Page_Load снова срабатывает, все логично ... |
| 06.07.2015, 21:34:38 |
DenisV1, Page_Load работает дважды, копать в сторону IsPostBack. ... |
| 06.07.2015, 21:36:32 |
DenisV1Хочу сделать простой счетчик посещения страниц. Но при переходе между страницами значение увеличивается на два, а не на один почему так происходит и как это исправить? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. А Вы этот код собрались копипастить на каждую страницу? Реализовали бы лучше простенький HttpModule. ... |
| 06.07.2015, 23:15:31 |
skyANADenisV1Хочу сделать простой счетчик посещения страниц. Но при переходе между страницами значение увеличивается на два, а не на один почему так происходит и как это исправить? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. А Вы этот код собрались копипастить на каждую страницу? Реализовали бы лучше простенький HttpModule. Может в Global.asax вынести ... |
| 07.07.2015, 13:56:21 |
VIT2708_skyANAпропущено... А Вы этот код собрались копипастить на каждую страницу? Реализовали бы лучше простенький HttpModule. Может в Global.asax вынести Я в Global.asax уже аналогичный метод пробовал только для подсчета количества посетителей. Тоже выдает завышенное число. Я наверно не до конца в циклах работы разобрался. А какой-нибудь простенький способ не подскажите для подсчета посещения страниц. Или я свой код просто не в том методе записал? Буду думать дальше... ... |
| 07.07.2015, 20:00:25 |
handmadeFromRuDenisV1, эм почитать про жизненый цикл страницы в веб формах. у тебя в твой счетчик закидывается на Page_Load, когда ты жмакаешь кнопку событие Page_Load снова срабатывает, все логично А куда тогда счетчик поставить. Вроде Page_Load как раз подходит. Или надо как то блокировать счетчик при нажатии на кнопку? ... |
| 07.07.2015, 20:02:21 |
DenisV1, тс игнорирует ответы и просит в лоб сказать видимо, проверку на IsPostBack сделай перед увеличением счетчика. ... |
| 08.07.2015, 08:09:59 |
handmadeFromRuDenisV1, проверку на IsPostBack сделай перед увеличением счетчика. Сделал, помогло. Спасибо! Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Для страницы сработало. А если "дело" в Global.asax происходит? Например общее количество посетителей хочу посчитать? Там что проверять? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 08.07.2015, 18:42:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356383]: |
52ms |
73ms |
| others: | 306ms |
| total: | 511ms |
