HiddenField
На странице есть HiddenField, значение которого меняется на стороне клиента javascript-ом. При попытке получить значение поля на стороне клиента и вывести его значение: Код: c# 1. Получаю ошибку: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Если отключить enableEventValidation, то всё работает, неужели по-другому никак? ... |
| 04.06.2015, 13:11:32 |
HiddenField
Программист 3 поколения, И какой ID и Name у HiddenField? Не "ID" случайно? ... |
| 04.06.2015, 13:17:44 |
HiddenField
Вообще думаю, что проблема скорее всего в том, что HiddenField сидит внутри родительского контрола, в markup'е которого явно прописано Visible="false". А это нужно делать динамически в codebehind на байндинге. ... |
| 04.06.2015, 13:22:25 |
HiddenField
AxeleronПрограммист 3 поколения, И какой ID и Name у HiddenField? Не "ID" случайно? Код: c# 1. 2. ... |
| 04.06.2015, 14:00:24 |
HiddenField
AxeleronВообще думаю, что проблема скорее всего в том, что HiddenField сидит внутри родительского контрола, в markup'е которого явно прописано Visible="false". А это нужно делать динамически в codebehind на байндинге. Не в этом, вот что заметил. Если считываю значение: Код: c# 1. без изменения, то прекрасно считывается значение по-умолчанию - "123". А если значение поля изменить на клиенте скриптом: Код: javascript 1. То при попытке считывания получаю указанную в первом посте ошибку. ... |
| 04.06.2015, 14:05:56 |
HiddenField
Программист 3 поколения, А value скрытого поля может принимать любые значения? Или только что-то либо "0" и "1" (известные заранее)? ... |
| 04.06.2015, 14:17:10 |
HiddenField
Axeleron, Любые известные. ) На странице созданный на стороне клиента select, в скрытое поле буду помещать value выбранного пункта, который в свою очередь всегда положительное число, поэтому тестировал на числах. ... |
| 04.06.2015, 14:21:13 |
HiddenField
В общем, если ответ на мой второй вопрос "Да", то тогда так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если ответ нет, то варианта 2: 1) Использовать AJAX вместо ScriptManager 2) Код: plaintext 1. ... |
| 04.06.2015, 14:24:40 |
HiddenField
Программист 3 поколенияAxeleron, Любые известные. ) На странице созданный на стороне клиента select, в скрытое поле буду помещать value выбранного пункта, который в свою очередь всегда положительное число, поэтому тестировал на числах. Если из Select'a, тогда можно зарегистрировать все возможные значения в нем как я привел пример выше. ... |
| 04.06.2015, 14:25:45 |
HiddenField
AxeleronЕсли из Select'a, тогда можно зарегистрировать все возможные значения в нем как я привел пример выше. Зарегистрировал значение из теста: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Значение по-умолчанию также успешно считается, после изменения на стороне клиента ошибка (также). ... |
| 04.06.2015, 14:30:54 |
HiddenField
Программист 3 поколения, Нужно регистрировать для HiddenField, в которое javascript'ом меняется значение выбранное из селекта. ... |
| 04.06.2015, 14:32:58 |
HiddenField
Axeleron, Код: c# 1. 2. 3. Не работает. ... |
| 04.06.2015, 14:38:10 |
HiddenField
Axeleron, Ещё попробовал: Код: c# 1. Не помогло. ... |
| 04.06.2015, 14:41:22 |
HiddenField
Программист 3 поколенияНе помогло. Тогда остаются только последние два варианта... ... |
| 04.06.2015, 14:48:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356366]: |
62ms |
54ms |
| others: | 292ms |
| total: | 477ms |
