ASP.NET MVC4 Дурацкие вопросы новичка.
Достался мне в наследство проект. Товарищ который пилил его до меня работал с базой напрямую, т.е. писал SQL-запросы прямо в коде и при помощи SqlCommand выполнял их. Поскольку я раньше работал с MVC на Yii я знаю что это неправильно. Сижу изучаю и столкнулся с проблемой. Есть таблица Project_FAQ и PA_Project. Сделал для них классы Модель Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Контроллер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Вьюха Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Собственно затык вот в чем. Теперь мне нужно вывести список из таблицы Project_FAQ подставив вместо поля pa_project_id поле project_name их таблицы PA_Project. Покажите на примере как это сделать. Спасибо. ... |
| 29.04.2014, 07:58:06 |
сделал так Модель Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Контроллер Код: c# 1. 2. 3. 4. но при таком подходе "ломается" вставка записей. при попытке добавить запись в таблицу я получаю "{"Имя столбца \"pa_project_id\" встречается несколько раз в списке столбцов результата."}". ... |
| 29.04.2014, 10:12:17 |
VitGunСобственно затык вот в чем. Теперь мне нужно вывести список из таблицы Project_FAQ подставив вместо поля pa_project_id поле project_name их таблицы PA_Project. Покажите на примере как это сделать. Спасибо. проблема: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Решение: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 29.04.2014, 11:17:27 |
hVostt, Немного не то, но я уже сам разобрался. Спасибо. ... |
| 29.04.2014, 14:00:52 |
Дабы не плодить тем, а название темы шикарно, дополню тему своей проблемкой, сразу оговорю я новичок в этом деле "больших камней " просьба не кидать. Собственно к проблеме: Есть веб форма: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Цель данной формы: передача параметров в отчет. В отчет передаются все параметры кроме Lastname- данные беруться из DropDownList. Как сделать чтоб данные DropDownList передавались в отчет? ... |
| 17.07.2015, 13:03:57 |
demox2642, ничего не надо делать, данные должны передаваться, если где-то не проставляется атрибут disabled. ... |
| 17.07.2015, 13:09:49 |
skyANA, атрибут disabled нигде не стоит главное данные из lastname1 и isgrafic отправляются а lastname нет 8( ... |
| 17.07.2015, 13:26:24 |
хм... а как сделать так чтоб Editbox1 а соответственно и lastname1 принимали значение из DropDownList ... |
| 17.07.2015, 13:32:11 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356353]: |
47ms |
62ms |
| others: | 328ms |
| total: | 512ms |
