WebAPI возвращает JSON для Ext.data.TreeStore
Теперь загвоздка для формирования JSON для TreeStore (ТриВью, оно же Дерево). Для TreeStore зарезервированы 3-и поля: Код: sql 1. 2. 3. 1. У меня в Базе поля называются по другому, например так: Код: sql 1. 2. 3. Как быть в этом случае? Есть ли вариант сделать запрос Linq, чтобы отобразить в JSON-е отобразить "другие" поля (первый вариант) 2. Ну и вопрос по leaf - думаю сделать отдельным топиком ... ... |
| 20.07.2015, 23:14:48 |
То есть сам вопрос стоит в том, что подменить наименование полей в JSON, который "выплёвывает" MVC WebAPI в методе Get GroupID => id GroupText => text ... |
| 21.07.2015, 09:34:15 |
potkinТеперь загвоздка для формирования JSON для TreeStore (ТриВью, оно же Дерево). Для TreeStore зарезервированы 3-и поля: Код: sql 1. 2. 3. 1. У меня в Базе поля называются по другому, например так: Код: sql 1. 2. 3. Как быть в этом случае? Есть ли вариант сделать запрос Linq, чтобы отобразить в JSON-е отобразить "другие" поля (первый вариант) 2. Ну и вопрос по leaf - думаю сделать отдельным топиком ...я бы сделал вьюшку и сэкономил массу времени. ... |
| 21.07.2015, 10:19:50 |
Antonariyвьюшку Хорошая идея. Теперь остался вопрос по leaf bool - есть дочерние под-ветки (false) или нет их (true). Код: xml 1. 2. ... |
| 21.07.2015, 11:58:22 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.07.2015, 12:04:05 |
end забыл: else 1 end leaf ... |
| 21.07.2015, 12:05:04 |
Antonariy На Linq надо бы ... ... |
| 21.07.2015, 12:11:57 |
ты же вроде решил вьюшку сделать? так вот это она. как это сделать на linq, я вообще без понятия. ... |
| 21.07.2015, 13:35:59 |
Собственно, эту вьюшку можно засунуть в модель, не трогая базу. ... |
| 21.07.2015, 13:45:54 |
AntonariyСобственно, эту вьюшку можно засунуть в модель, не трогая базу. Так и сделал. Всё "Гут"! И большое спасибо за идею! Меня вот это интересует, как бы такое с SQL to Linq: Antonariycase when (select count(*) from tbl as t2 where GroupSub = t1.GroupID) = 0 then 0 else 1 leaf Может подскажите ... ... |
| 21.07.2015, 14:45:52 |
potkinМеня вот это интересует, как бы такое с SQL to Linq: Antonariycase when (select count(*) from tbl as t2 where GroupSub = t1.GroupID) = 0 then 0 else 1 leaf Может подскажите ...Antonariy как это сделать на linq, я вообще без понятия.подозреваю, что за один запрос никак, но можно за два. в одну коллекцию это (на linq, само собой): Код: sql 1. 2. 3. 4. в другую саму ветку, и объединить. ... |
| 21.07.2015, 16:09:48 |
Вот так вроде работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.07.2015, 17:42:12 |
где: Код: sql 1. делается вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. П.С. Может кому пригодится ... ... |
| 21.07.2015, 17:43:36 |
И вьюха не нужна, в Linq есть такая фишка как Алиасы полей, типа Скульного AS : Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 21.07.2015, 18:26:28 |
potkinИ вьюха не нужна, в Linq есть такая фишка как Алиасы полей, типа Скульного AS : Код: c# 1. 2. 3. догадывался, но не смог подобрать синтаксис :) ... |
| 21.07.2015, 22:08:11 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356343]: |
25ms |
53ms |
67ms |
| others: | 326ms |
| total: | 540ms |
