В коде C# вызвать функцию JavaScript
Мне нужно в серверном коде С# (ASP.Net) сформировать некий параметр и организовать вызов функции JavaScript c этим параметром. Подскажите, please, как это сделать. Спасибо! Евгений Боуден ... |
| 28.07.2015, 12:48:38 |
evgenybe, WebForms или MVC? ... |
| 28.07.2015, 13:35:02 |
И очевидно имеется в виду вызываться JS функция должна после перезагрузки формы? Потому что напрямую из C# вызвать JS невозможно. ... |
| 28.07.2015, 13:37:23 |
| 28.07.2015, 13:37:24 |
evgenybe, ...вероятно, имеется в виду помещение параметра в HiddenField, который считает JS функция по document.ready ? ... |
| 28.07.2015, 14:10:44 |
Axeleron, Конечно, после полной загрузки Web страницы. ... |
| 28.07.2015, 14:33:02 |
carrotik, Да возможно. И как запустить эту функцию по document.ready? ... |
| 28.07.2015, 14:36:23 |
evgenybe, На стороне сервера установить значение в скрытое поле, а в document.ready вызвать считывание значения из скрытого поля JS'ом. ... |
| 28.07.2015, 14:52:18 |
evgenybecarrotik, Да возможно. И как запустить эту функцию по document.ready? ну вот так примерно тынц ...обратите только внимание на ответ The problem is in order of script and html elements. document.getElementById is called before html is rendered (DOM not ready yet). Just put script block after html. ...как пример, дальше сами погуглите ... ... |
| 28.07.2015, 15:00:33 |
carrotik, Вот пример, который у меня не работает: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но в другой странице подобное работает Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Разница лишь в том, что в работающем примере функция запускается на onclick, а в неработающем - сама по себе. Не пойму, в чем моя ошибка. ... |
| 28.07.2015, 16:23:26 |
evgenybe, ...поместите скрипт после всей разметки (т.е. Content/body/html) ... |
| 28.07.2015, 16:36:17 |
carrotik, Он там у меня и стоит. Но не после </body>, а непосредственно перед </content>. Потому что страница использует мастер-страницу ... |
| 29.07.2015, 09:26:53 |
evgenybecarrotik, Вот пример, который у меня не работает: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но в другой странице подобное работает Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Разница лишь в том, что в работающем примере функция запускается на onclick, а в неработающем - сама по себе. Не пойму, в чем моя ошибка.Если у script указан src, то внутри кода не должно быть. Код: html 1. 2. ... |
| 29.07.2015, 09:34:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356332]: |
44ms |
67ms |
| others: | 286ms |
| total: | 468ms |
