RequestVerificationToken ошибка в IE
Добрый день. Суть в следующем на iis крутится 2 сайта на одном домене. разные поддомены. оба на одном сертификате ssl. В IE проблема с System.Web.Mvc.HttpAntiForgeryException: The required anti-forgery cookie "__RequestVerificationToken" is not present. в других браузерах такой беды нет. Если не использовать хостнейм, а просто по айпи , тоже работает ! Куда копать смотреть , из за чего может быть такое Спасибо. на всякий случай покажу startup.config Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. и login например Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. пробовал менять async Task<ActionResult> Login(LoginViewModel model, string returnUrl) на ActionResult Login(LoginViewModel model, string returnUrl) не помагает. (на буржуйском сайте нашел такой совет....) не помогло ... |
| 07.08.2015, 14:35:22 |
*Если не использовать хостнейм, а просто по айпи ,IE тоже работает ! ... |
| 07.08.2015, 14:38:53 |
Andrey1306, А MachineKey в web конфиге - небось AutoGenerated? ... |
| 07.08.2015, 14:40:43 |
AxeleronAndrey1306, А MachineKey в web конфиге - небось AutoGenerated? тут я дуб дубом в настройках (( MachineKey нет в веб конфиге в обоих сайтах.... ... |
| 07.08.2015, 14:49:40 |
Andrey1306, тут генератор Нужно сгенерировать для обоих сайтов и вставить в соотв место в web.config ... |
| 07.08.2015, 14:57:25 |
AxeleronAndrey1306, тут генератор Нужно сгенерировать для обоих сайтов и вставить в соотв место в web.config спасибо, пробовать буду ... |
| 07.08.2015, 14:58:14 |
добавил 2 разных MachineKey в оба конфига . Не помогло ... |
| 07.08.2015, 15:50:51 |
Andrey1306, На что сейчас ругается? на то же самое? ... |
| 07.08.2015, 15:53:22 |
да ... |
| 07.08.2015, 15:54:31 |
кукисы удалял, перезапускал не помогло ... |
| 07.08.2015, 15:55:04 |
<machineKey validationKey="ACAA5396BED72B703CF12B95B7C715D73B9DCD0EF55A0732288D6D3A5FD5CA8BEAA3795670000425F083B3D640F2FD80004DC9C90C05BBE6BAE3070106EC3DB1" decryptionKey="26B8CB8C235A35652BCF07F9CF8B0EB3A1E74A48B687ED23EA01DB17415D94E0" validation="SHA1" decryption="AES" /> кидал как сгенерировано , може т ему applicationName нужен или другие параметры ? ... |
| 07.08.2015, 15:59:45 |
Andrey1306, Случаем не на вызове Ajax post метода валится? ... |
| 07.08.2015, 16:00:57 |
Или используете location.href для вызова метода контролера? ... |
| 07.08.2015, 16:04:16 |
AxeleronAndrey1306, Случаем не на вызове Ajax post метода валится? Класическая форма , востановление пароля которую генерит студия, я вообще все скрипты убрал Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 07.08.2015, 16:11:42 |
Andrey1306, Не знаю в чем тогда проблема, но очевидно антифоржери куки не может найти, потому и валится. Либо в методе ConfigureAuth что-то не то, либо еще попробовать варианта в global.asax на Application_Start прописывать в самом конце AntiForgeyConfig.CookieName с уникальным именем для каждого приложения. ... |
| 07.08.2015, 16:27:10 |
AxeleronAndrey1306, Не знаю в чем тогда проблема, но очевидно антифоржери куки не может найти, потому и валится. Либо в методе ConfigureAuth что-то не то, либо еще попробовать варианта в global.asax на Application_Start прописывать в самом конце AntiForgeyConfig.CookieName с уникальным именем для каждого приложения. спасибо, дальше буду в понедельник разираться ... |
| 07.08.2015, 16:33:31 |
проблема была в hostname, очень кому то (бл ***** ) хотелось символ поддчеркивания в поддомене, убрали заработало ..... ... |
| 10.08.2015, 11:25:31 |
Andrey1306проблема была в hostname, очень кому то (бл ***** ) хотелось символ поддчеркивания в поддомене, убрали заработало ..... А, ну теперь все встало на свои места почему IE не мог писать куки... ... |
| 10.08.2015, 11:54:16 |
AxeleronAndrey1306проблема была в hostname, очень кому то (бл ***** ) хотелось символ поддчеркивания в поддомене, убрали заработало ..... А, ну теперь все встало на свои места почему IE не мог писать куки... А в чем фишка с IE ? ... |
| 10.08.2015, 13:59:24 |
Andrey1306А в чем фишка с IE ? Фишка с IE в том, что он отказывается создавать куки, если в hostname содержатся подчеркивания. А Antiforgey Token хранится именно в куки. ... |
| 10.08.2015, 14:04:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356314]: |
50ms |
97ms |
| others: | 279ms |
| total: | 512ms |
