Подскажите с синтаксисом razor
У меня такой код : @{ if (Model.Count()>=30) { <table class="table"> <tr> <th> ID </th> <th> @Translation.GetTranslationElem("Title") </th> <th> @Translation.GetTranslationElem("Type") </th> <th> @Translation.GetTranslationElem("Under agent") </th> <th></th> </tr> } } Ругается на @{ if (Model.Count()>=30) ошибка: В блоке код отсутствует закрывающий символ "}". Убедитесь, что символ "}" указан для всех символов "{" в этом блоке и что ни один из символов "}" не интерпретируется как разметка. Подскажите как правильно написать чтобы все } в if видело ... |
| 14.08.2015, 13:46:43 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.08.2015, 13:49:03 |
Пробовал Konst_One Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. @if (1==1) { <table class="table"> <tr> <th> ID </th> <th> @Translation.GetTranslationElem("Title") </th> <th> @Translation.GetTranslationElem("Type") </th> <th> @Translation.GetTranslationElem("Under agent") </th> <th></th> </tr> } errorv: В блоке if отсутствует закрывающий символ "}". Убедитесь, что символ "}" указан для всех символов "{" в этом блоке и что ни один из символов "}" не интерпретируется как разметка. ... |
| 14.08.2015, 14:14:38 |
stinggga, А если убрать @ ... |
| 14.08.2015, 14:17:31 |
Axeleronstinggga, А если убрать @ становится текстом всё ... |
| 14.08.2015, 14:28:34 |
stinggga, Думаю, где-то в вьюхе что-то еще не то с кавычками или inline кодом. ... |
| 14.08.2015, 14:32:06 |
Axeleron, Вся въюха ниже: @model IEnumerable<Portal3Engine.AgentDetail> @using Portal3Engine; @if (1==1) { <table class="table"> <tr> <th> ID </th> <th> @Translation.GetTranslationElem("Title") </th> <th> @Translation.GetTranslationElem("Type") </th> <th> @Translation.GetTranslationElem("Under agent") </th> <th></th> </tr> } @foreach (var item in Model) { <tr> <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.Dealer_ID) </td> <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.Dealer_Name) </td> <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.DealerType_Name) </td> <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.Parent_Dealer_Name) </td> <td> @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { /* id=item.PrimaryKey */ }) | @Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { /* id=item.PrimaryKey */ }) </td> </tr> } </table> ... |
| 14.08.2015, 14:37:05 |
у вас там наверное ещё один блок @{} , а уже внутри @if {} если это так, то @ перед if уже не нужен ... |
| 14.08.2015, 14:38:15 |
таблицу нельзя разрывать. перепишите, чтобы <table> был снаружи @if ... |
| 14.08.2015, 14:39:48 |
| 14.08.2015, 14:42:17 |
Konst_Oneтаблицу нельзя разрывать. перепишите, чтобы <table> был снаружи @ifв принципе можно, в данном случае так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. но это довольно нелогично, шапка с подвалом, конечно, должны находиться на одном уровне вложенности ... |
| 14.08.2015, 14:46:49 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356307]: |
26ms |
59ms |
86ms |
| others: | 331ms |
| total: | 578ms |
