GridView и Insert
Есть такой контрол Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. при нажатии на ссылку Добавить никаких действий не происходит. Что не так делаю? ... |
| 31.08.2015, 15:21:00 |
GridView и Insert
waszkiewicz, А где эта кнопка Добавить ?? ... |
| 31.08.2015, 16:05:53 |
GridView и Insert
В CommandField. Есть у меня очучение, что c GridView как-то по другому (в отличии от DetailsView) реализовывается вставка. Ибо update пытается работать ... |
| 31.08.2015, 16:11:10 |
GridView и Insert
waszkiewicz, по Вашему коду ничего не понятно. Ищу свой гадальный шар... ... |
| 31.08.2015, 16:16:19 |
GridView и Insert
Попробую объяснить свою печаль Если использовать DetailsView то по гиперссылке Создать является панель для заполнения новых значений для записи, и также Вставить и Отменить Как такой функционал реализуется для DataGrid? - В идеале мечтается добавить строку с пустыми значениями (значениями по умолчанию) и возможность сохранить/откатить. Как показывает практика наличие Insert Command не спасает отца русской демократии ... |
| 31.08.2015, 16:21:14 |
GridView и Insert
waszkiewicz, делайте через CommandName и CommandArgument. Если не ошибаюсь. И не забудьте выставить для GridView AutoSpotback=true. ... |
| 31.08.2015, 16:25:17 |
GridView и Insert
waszkiewicz, ...я в одной из таких ситуаций использовал в одном из полей грида FooterTemplate, т.е. футер, в котором TextField и кнопка AddRecord, вот так примерно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.08.2015, 16:59:25 |
GridView и Insert
Можно над гридом сделать FormView с тем же источником данных и в режиме вставки по умолчанию ... |
| 01.09.2015, 09:10:03 |
GridView и Insert
Бред какой-то Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. хоть плачь, но футер не отображается :( ... |
| 01.09.2015, 15:24:30 |
GridView и Insert
waszkiewiczБред какой-то Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. хоть плачь, но футер не отображается :( ...так это .. в объявлении грида ShowFooter="True" поставьте .. ... |
| 01.09.2015, 15:29:39 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356279]: |
26ms |
68ms |
83ms |
| others: | 334ms |
| total: | 590ms |
