Иконка в колонке GridView в зависимости от значения другого поля
В какую сторону копать? ... |
| 08.09.2015, 14:45:02 |
waszkiewicz, ... что-то типа Код: plaintext 1. ... |
| 08.09.2015, 14:46:48 |
carrotik, а вот так чтобы разные иконки? или в Template все впихнуть? Тормозить не будет? ... |
| 08.09.2015, 14:55:38 |
waszkiewicz, .. ну, не знаю .. вроде If можно как-то засунуть, но проще в темплейт одна визибыл, другая инвизибыл ... а тормозить - это субъективно ... вообще говоря, стандартное CommandField - так там три иконки по умолчанию прячутся, и ничего ... ... |
| 08.09.2015, 15:16:57 |
carrotik, сделал так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.09.2015, 15:32:07 |
waszkiewicz, лучше и чище, если делать на событии gridView_ItemDataBound ... |
| 08.09.2015, 17:24:51 |
Axeleron в бане2, Примерчиком не разживетесь? Меняю тропу на DAL, пока есть изгибы на местах ... |
| 08.09.2015, 17:37:50 |
waszkiewicz, Приблизительно так (если Image ек вложен в какой-то дополнительный контейнер): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 08.09.2015, 17:44:06 |
Так лучше проверку делать, поскольку в TextBox'е ничего еще не будет, и читать надо из DataItem'а: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.09.2015, 17:53:34 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356261]: |
28ms |
83ms |
87ms |
| others: | 308ms |
| total: | 582ms |
