Помогите с захватом с WEB камеры
Привет всем. Мозг уже сломал, есть вот этот проект - https://github.com/jhuckaby/webcamjs/blob/master/demos/hd.html. как только не наворачивал - не могу понять как по нажатию кнопки в ASP.NET форме сохранить файл физически на сервер в папку. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 30.09.2015, 17:48:06 |
Repz, А где ты наворачивал? Это ж пример из тутора. ... |
| 30.09.2015, 17:55:25 |
MonochromatiqueRepz, А где ты наворачивал? Это ж пример из тутора. Да, я брал обертку из другого примера, пытался ее адаптировать - но не чего не вышло, так как проблема толи с js нотацией, толи еще с чем. проблема того, что этот пример работает с разрешением только 240х320... на результирующем фото не фига не видно. главная проблема - в том, что тело js-которое обрабатывает данные, написано как будто на разных языках, не могу понять как эти два примере слить в один ))) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 30.09.2015, 20:06:01 |
Может у кого есть другая библиотека для того, чтобы делать захват с web камеры и сохранять результат на серваке в папку ? ... |
| 02.10.2015, 12:31:49 |
Repz, есть технология webrtc, только не знаю как она сейчас коррелируется с ослом,( примерно год назад - никак) там можно вести запись в файл на сервере ( примеров предостаточно), пристегнуть к проекту можно через nuget ... |
| 02.10.2015, 13:47:45 |
Repz, ты кто такой? ... |
| 03.10.2015, 13:04:46 |
Извините за пред. пост. Попутал персоны ... |
| 03.10.2015, 13:06:54 |
Где-то в степиRepz, есть технология webrtc, только не знаю как она сейчас коррелируется с ослом,( примерно год назад - никак) там можно вести запись в файл на сервере ( примеров предостаточно), пристегнуть к проекту можно через nuget getUserMedia() + fallback (swf) всё ща ок, хоть в ослах, хоть в хромах, хоть где. ... |
| 04.10.2015, 18:59:28 |
| 07.10.2015, 12:53:58 |
Где-то в степи долбоебиз русского импортазамещения не знает границ, долго ржал над словом - создал информация подана безграмотно. а так, всё верно, с приходом WebRTC, рынок сильно меняется. сегодня WebRTC уже вьюноша, юзабельный на продакшене. проблемы только с iOS. там даже в хроме WebRTC не заводится. тот случай, когда эппл, цука, тормозит прогресс. ... |
| 08.10.2015, 06:18:33 |
hVostt, как вам такое: Русский самородок- программист из Таганрога нашел способ менять цвет текста в браузере без запроса на сервер. Стоит отметить что эту технолгию могут пользоваться все браузеры, которые поддерживают JS гы.. ... |
| 08.10.2015, 07:01:15 |
Где-то в степи, мне интересно как этот самородок соединение установит в случае размещения обоих пациентов за NAT а если установит - как поток передавать будет ... |
| 08.10.2015, 09:23:36 |
Где-то в степиhVostt, как вам такое: Русский самородок- программист из Таганрога нашел способ менять цвет текста в браузере без запроса на сервер. Стоит отметить что эту технолгию могут пользоваться все браузеры, которые поддерживают JS гы.. стоит конечно, это же очевидно :) только показывать это по телику не надо и в новостях, а отмечать можно со спиртным и вытекающими ... |
| 08.10.2015, 10:07:12 |
ИзопропилГде-то в степи, мне интересно как этот самородок соединение установит в случае размещения обоих пациентов за NAT а если установит - как поток передавать будет с натом есть определённые проблемы... ... |
| 08.10.2015, 10:07:38 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356202]: |
69ms |
71ms |
| others: | 290ms |
| total: | 507ms |
