Многопользовательская система и deadlock
Привет. Есть некий апи WeB Api, который принимает данные, парсит и сливает их в БД. Ничего необычного. Уровень изоляции стоит в БД по умолчанию. Но вот при возросшем числе пользователей начинают всплывать взаимоблокировки Код: sql 1. Подскажите, други, как бы побороть эту ситуацию? И с какой стороны лучше подойти: изменить код или изменить хранимые процедуры на сервере? Спасибо. ... |
| 06.10.2015, 13:22:55 |
sqlaskИ с какой стороны лучше подойти: изменить код или изменить хранимые процедуры на сервере?это зависит от того, где насрано ... |
| 06.10.2015, 13:30:01 |
бум считать, что везде совершенный код )) интересуют типичные пути решения. ... |
| 06.10.2015, 13:32:54 |
Изопропил, а насрано может быть независимо от этого апи ... |
| 06.10.2015, 13:34:00 |
sqlask, типичный путь - ПОРЯДОК обращения к табличкам (архитектура проги) ... |
| 06.10.2015, 13:34:47 |
не надо набирать студентов и поручать им хреначить СКЛ ... |
| 06.10.2015, 13:35:44 |
ViPRossqlask, типичный путь - ПОРЯДОК обращения к табличкам (архитектура проги) так, и как обеспечить ПОРЯДОК в многопользовательской распределенной системе? авторне надо набирать студентов и поручать им хреначить СКЛ так я уж давно не студент ) ... |
| 06.10.2015, 14:01:42 |
sqlask, для этого есть понятие "архитектура" ... |
| 06.10.2015, 14:12:02 |
sqlaskтак, и как обеспечить ПОРЯДОК в многопользовательской распределенной системе? речь идёт о порядке обращений к таблицам в рамках транзакции ... |
| 06.10.2015, 14:12:58 |
Использование новых фичей Sql c Код: sql 1. помогло отказаться от несколких транзакций и существенно улучшило ситуацию, но не излечило в корне. ... |
| 08.10.2015, 14:04:43 |
RCSI включите на MS SQL Server ... |
| 08.10.2015, 14:10:02 |
вот читаю о нем, на некоторых ресурсах пишут что быстродействие снижается. У вас включен rcsi ? ... |
| 08.10.2015, 14:21:06 |
тут надо хорошо всё проанализировать и выбрать стратегию работы. для начала соберите все запросы, вызывающие дедлоки, профайлером и попробуйте понять, что там не так. возможно получится добавлением/удалением какого-ниббудь индекса всё решить. ... |
| 08.10.2015, 14:29:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356200]: |
23ms |
353ms |
78ms |
| others: | 287ms |
| total: | 802ms |
