SoapExtensions
Есть задача перехватить запрос к SOAP сервису с целью добавить дополнительную информацию. Нашёл пример, который основывается на SoapExtension, однако возникла проблема с настройкой web.config. Дано: готовый класс TraceExtension в файле TraceExtension.cs, который лежит в App_Code Далее настройки web.config Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Получаю ошибку: Код: plaintext 1. 2. Пробовал обернуть класс в namespace, тогда type="namespace_name.TraceExtension, namespace_name", всё равно не работает. Использовал аналогичный способ для подключения HTTPModule - всё работает, разумеется там другая секция - httpModules. Кто сталкивался с такой проблемой, что я делаю не так? ... |
| 02.10.2015, 14:11:25 |
SoapExtensions
Вообщем проблему решил довольно быстро, создаем DLL. Появился новый вопрос, как в классе перехватчике SOAP запроса, получить доступ к HTTPContext и добавить свой заголовок? Попробовал в лоб, разумеется не получилось, на код Код: c# 1. Получаю ошибку Код: c# 1. Кто сталкивался, как реализовать? Пример класса на основе SoapExtensions. ... |
| 08.10.2015, 21:20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356197]: |
27ms |
66ms |
80ms |
| others: | 303ms |
| total: | 547ms |
