Подойдет ли OData
Необходимо реализовать проект, который будет делать CRUD запросы к сущностям БД. Есть несколько но: 1. Все запросы по изменению данных, а именно добавление, удаление, редактирование нужно делать в асинхронном режиме. Т.е. регистрировать запрос на изменение, а потом только выполнять его. 2. Не все поля из сущностей необходимо отдавать клиентам Вопрос, можно и нужно ли использовать OData в данной задаче Сейчас делаю CodeFirst и отдаю базовую модель с атрибутом KnownType Все в принципе работает. Интересует больше совет и правильность выбора архитектуры ... |
| 19.10.2015, 15:43:52 |
Подойдет ли OData
PavluhaНеобходимо реализовать проект, который будет делать CRUD запросы к сущностям БД. Есть несколько но: 1. Все запросы по изменению данных, а именно добавление, удаление, редактирование нужно делать в асинхронном режиме. Т.е. регистрировать запрос на изменение, а потом только выполнять его. 2. Не все поля из сущностей необходимо отдавать клиентам Вопрос, можно и нужно ли использовать OData в данной задаче Сейчас делаю CodeFirst и отдаю базовую модель с атрибутом KnownType Все в принципе работает. Интересует больше совет и правильность выбора архитектуры Чудно. Грубо говоря: 1. oDATA - для того, чтобы операции над сущностями определялись на клиенте. Не контроллер реализовывал некий фильтр, по выборке - а клиент бы определял этот фильтр. 2. Реализации oDATA - у всех разные. Так что oDATA тут вообще не причем. Ну и про регистрировать а потом выполнять - вообще чудно, но может в какой-то предментной области... Не, ни в какой предметной области не прокатит. Итаго - не взлетит. ... |
| 19.10.2015, 16:21:40 |
Подойдет ли OData
Monochromatique, Большое спасибо! ... |
| 19.10.2015, 16:23:27 |
Подойдет ли OData
PavluhaТ.е. регистрировать запрос на изменение, а потом только выполнять его. А клиенту что вернуть при этом? Приходите завтра? ... |
| 20.10.2015, 05:39:08 |
Подойдет ли OData
hVostt, Если немного подумать, то видимо идентификатор запроса ... |
| 20.10.2015, 09:05:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356184]: |
49ms |
82ms |
| others: | 354ms |
| total: | 570ms |
