The network path was not found
При подключении с сайта к базе начало відаваться сообщение: "A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)]" При подключении с локального компьютера в Visual Studio подключаюсь к базе на сервере без проблем. web.config и на локальном сайте и на сервере одинаковые ... |
| 27.10.2015, 22:41:00 |
bcoreandaNamed Pipes Providerподключайся по TCP/IP ... |
| 27.10.2015, 22:56:26 |
Как? Сейчас подключение в web.config <remove name="LocalSqlServer" /> <remove name="LocalSqlServer" /> <!-- <add name="LocalSqlServer" connectionString="server=stem.arvixe.com;Initial Catalog=mybase;User ID=mylogin;Password=mypasswoed" /> ... |
| 27.10.2015, 23:00:59 |
То есть строка подключения вообще закомментирована? ЗЫ: используйте тэги для оформления кода: Как мне оформить свое сообщение? ... |
| 27.10.2015, 23:08:35 |
bcoreandaПри подключении с сайта к базе начало відаваться сообщение: "A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)]" При подключении с локального компьютера в Visual Studio подключаюсь к базе на сервере без проблем. web.config и на локальном сайте и на сервере одинаковые А SQL Server сервис запущен? А протоколы TCP/IP и Pipes разрешены? ... |
| 28.10.2015, 11:24:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356172]: |
44ms |
67ms |
| others: | 290ms |
| total: | 477ms |
