Мониторинг состояния компьютера в реальном времени
Здарвствуйте! Хочу сделать веб-интерфейс для отображения состояния серверов в реальном времени: загрузка CPU, ОЗУ, своб.место на лог.дисках. Всё это на ASP.NET WebForms, IIS 7, C#, .net 4. Хотел сделать на странице график на javascript через Chart.js (кладется <canvas>, и через js-библиотеку рисуется на нем график) и таймер на странице, который будет выполнять код, получающий значения загрузки ЦП, ОЗУ, и прочее (это я думал сделать через счетчики производительности System.Diagnostics.PerformanceCounter, а сам таймер положил в UpdatePanel, чтобы вся страница не перезагружалась). Проблема в моих недостаточных познаниях в области веб-программирования. Например, была такая идея: 1. сами данные для графика будут вычисляться в asp.net-таймере, и заноситься, допустим, в сессионную переменную Код: c# 1. 2. а при инициализации javascript`овского графика, сразу установить ему обновление графика по интервалу: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не работает, т.к. функция интервала определяется, и получается, что при определении туда попадает самое первое Session["testval"], и каждые 3 секунды вставляется одно и то же значение (это всё логично). 2-ой вариант: 1. Всё сделать в asp.net`овском таймере: и получение данных, и вызов javascript-скрипта на обновление данных в графике: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Таймер просто не выполняет javascript. А если и выполняет, то где-то там, в своей области данных... (из-за updatePanel, возможно) 3-ий вариант: Как и второй вариант, но канвас с графиком положить в UpdatePanel рядом с таймером. Тогда график мелькает, прыгает, и исчезает в конце концов. 4-й вариант: создал экземпляр System.Timers.Timer вместо asp.net`овского таймера. Не работает все равно. Гуглил-перегуглил всё по таймеру и взаимодействию с javascript, он мне выдает всё одно и не то %) и уже всю голову сломал в переборе вариантов. Как вы посоветуете сделать, или какие-нибудь мысли по обходу этих проблем? Или как вообще такие системы реализуются, если кто сталкивался с написанием оных? ... |
| 04.11.2015, 08:31:41 |
KvantVSЗдарвствуйте! Хочу сделать веб-интерфейс для отображения состояния серверов в реальном времениДля этого уже сделали Zabbix . ... |
| 04.11.2015, 10:31:29 |
KvantVS, свести к типичной стандартной задаче клиент: график таймер по таймеру отправляется ajax запрос на сервер о текущем состоянии когда ответ приходи в ajaxComplete перерисовывается или дорисовывается график если предыдущие данные нужны - кешируем массив ответов на клиенте.. только надо позаботиться что бы при малых таймерных значениях ответы не еблись между собой. никаких сессий и уж тем более обновляемых панелей, если без панелей не можете -то завязывай с шарпом и переходите учить JS, ибо без него, как веб, Вы просто насрано.. ... |
| 04.11.2015, 10:35:52 |
KvantVSГуглил-перегуглил всё по таймеру и взаимодействию с javascriptРановато Вы это начали гуглить. Для начала поймите, что такое ASP.NET WebForms и как оно работает. Почитайте книжки, документацию, статьи. А то ведь по Вашему коду видно, что пытаетесь решить задачу методом "а вот если я напишу такой код, то он наверное будет работать как я себе выдумал". А если задача учебная, то начните лучше с https://www.asp.net/web-forms ... |
| 04.11.2015, 10:45:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356165]: |
23ms |
77ms |
25ms |
96ms |
| others: | 303ms |
| total: | 581ms |
