MVC. RedirectToAction.
Привет. Такой вопрос. Из одного экшена мне нужно передать управление в другой экшен с помощью RedirectToAction. Но второй экшен не должен быть доступен извне. Т.е. на него должно быть можно перейти только из другого экшена, а не с вьюхи или вообще ручным набором в адресной строке. По сути я просто разбил сложный метод на два. Как это сделать ? ChildActionOnly не подходит - тогда не работает RedirectToAction. ... |
| 18.11.2015, 17:31:25 |
ProBiotek, Используй TempData с определенным ключем, запихни туда неважно что и при переходе на action недоступный извне, проверяй TempData на не null. ... |
| 18.11.2015, 17:34:37 |
AxeleronProBiotek, Используй TempData с определенным ключем , запихни туда неважно что и при переходе на action недоступный извне, проверяй TempData на не null. Типа секретный ключ-константа что ли ? Пароля свой-чужой ? Велосипед какой-то. Я думал есть какой-то способ уже, который я просто не знаю. Типа ChildActionOnly. ... |
| 18.11.2015, 17:47:26 |
Возможно проще тогда создать приватные методы в классе, которые возвращают ActionResult. И их просто вызывать из главного метода. Фиг знает, зачем мне вообще там RedirectToAction. ... |
| 18.11.2015, 17:49:51 |
ProBiotekПо сути я просто разбил сложный метод на два. 1. По сути логики в контроллерах не должно быть, особенно сложной; 2. Контроллер - это таки класс и у него таки могут быть приватные методы; 3. Если надо возникла необходимость инкапсулировать определённую логику в отдельном классе, то почему этот класс обязательно должен быть контроллером? Где логика? ... |
| 18.11.2015, 17:58:49 |
skyANA, Уточните пожалуйста, куда рекомендуете сложную логику пихать ? ... |
| 18.11.2015, 18:21:35 |
skyANA, Сложную логику в Data Access Layer - репозитории, а потом уже их дергать из контроллера ? ... |
| 18.11.2015, 18:26:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356140]: |
54ms |
78ms |
| others: | 285ms |
| total: | 491ms |
