Параметры подключения в app.config
Разбираюсь потихонечку с Entity Framework. Пример взял http://metanit.com/sharp/entityframework/1.2.php . Разобрался. Стал делать с моделью как здесь http://metanit.com/sharp/entityframework/2.1.php . Вылазит ошибка: Для поставщика ADO.NET с неизменяемым именем "System.Data.SqlServerCe.4.0" не найден поставщик Entity Framework. Убедитесь, что поставщик зарегистрирован в разделе "entityFramework" файла конфигурации приложения. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260882. сам файл app.config Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Студия 2012. Пробовал открыть в 2013 та же самая ошибка ... |
| 14.12.2015, 19:44:23 |
mdm114, А провайдер для Microsoft SQL Server Compact Edition скачан и установлен надо понимать? ... |
| 14.12.2015, 19:59:26 |
http://metanit.com/sharp/entityframework/1.2.php - на втором скрине второй сверху. Вроде оно. ... |
| 14.12.2015, 20:00:56 |
про это не было. Сейчас попробую... ... |
| 14.12.2015, 20:12:27 |
Ругаться перестало, но данные лупит не на тот сервер , который указан в строке подключения, а куда то в локалку что ли.. Обновленный Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 14.12.2015, 20:26:43 |
mdm114, Каждый день эффект де жа вю ... |
| 14.12.2015, 20:30:26 |
срач и только там. У меня с локалкой как раз все работает норм. А вот с подключением к базе на 1gb какие то чудеса происходят ... |
| 14.12.2015, 20:41:17 |
А не в студии случаем проблема? Там есть: В обновленных версиях Visual Studio 2013 с пакетами обновления SP3 мы можем автоматизировать этот процесс. ... |
| 14.12.2015, 20:43:11 |
mdm114А вот с подключением к базе на 1gb какие то чудеса происходят Что за левая строка конекции? Там большая разница между connection string для полной версии SQL Server и CE. (пример, взято из интернета): Код: xml 1. ... |
| 14.12.2015, 20:50:00 |
mdm114, напишите в тех поддержку ... |
| 14.12.2015, 20:52:08 |
mdm114, И providerName никак этим System.Data.SqlClient быть не может. ... |
| 14.12.2015, 20:54:20 |
меня больше смущает то, что в одном примере это работает, в другом нет ... |
| 14.12.2015, 20:58:34 |
mdm114меня больше смущает то, что в одном примере это работает, в другом нет Потому что в примере когда оно работает, конекция идет с дефолтной базе (в режиме design mode), а во время runtime строка конекции левая в конфиге. ... |
| 14.12.2015, 21:05:52 |
может я чет не догоняю, но откуда берется эта дефолтная база? Подключение делается через дизайнер. Вручную ничего не добавляется. В дизайнере тестится. Все ок ... |
| 14.12.2015, 21:13:07 |
mdm114может я чет не догоняю, но откуда берется эта дефолтная база? Подключение делается через дизайнер. Вручную ничего не добавляется. В дизайнере тестится. Все ок Я не вижу проблемы кроме как в строке конекции. Нужно посмотреть куда в рантайме программа обращается. Наверняка не туда куда нужно. ... |
| 14.12.2015, 21:21:04 |
как это посмотреть, подскажите? ... |
| 14.12.2015, 21:42:50 |
mdm114как это посмотреть, подскажите? debug ... |
| 15.12.2015, 03:42:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356100]: |
23ms |
106ms |
99ms |
| others: | 300ms |
| total: | 589ms |
