HiddenField
Добрый день, подскажите правильно я делаю, сильно не пинайте web только начал осваивать Мне нужно записать id в HiddenField, делаю через кнопку которая открывает popup и должназаписать id в value hidden. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как проверить есть ли в hidden.value какое-либо значение ? ... |
| 22.12.2015, 11:36:23 |
HiddenField
kot07Добрый день, подскажите правильно я делаю, сильно не пинайте web только начал осваивать Мне нужно записать id в HiddenField, делаю через кнопку которая открывает popup и должназаписать id в value hidden. [SRC asp/xhtml] function test() { passport.Show(); document.getElementById('<%=HiddenField2.ClientID %>').value = idVal; } [/SRC] Ничего криминального в данном коде не вижу, вроде норм и все правильно. kot07Как проверить есть ли в hidden.value какое-либо значение ? Код: javascript 1. ... |
| 22.12.2015, 12:14:11 |
HiddenField
при нажатии кнопки hidden уже отсылается на сервер, так? как его потом использовать вот в этой части кода вместо key или присвоить значение hidden переменной key? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.12.2015, 12:26:56 |
HiddenField
kot07при нажатии кнопки hidden уже отсылается на сервер, так? Если кнопка типа Submit, то да. kot07как его потом использовать вот в этой части кода вместо key или присвоить значение hidden переменной key? Просто читайте значения серверного контрола: Код: c# 1. ... |
| 22.12.2015, 12:30:16 |
HiddenField
а как определить submit кнопка или нет? Для обычной понятно что указывается явно Код: plaintext 1. а как понять с такой кнопкой? Код: plaintext 1. 2. 3. Извиняюсь, если задаю столь очевидный вопрос. ... |
| 22.12.2015, 12:50:45 |
HiddenField
kot07, мне неизвестно, что это за контрол dx:ASPxButton, но очевидно, нажатие на него Submit формы не произойдет из-за AutoPostBack="False" ... |
| 22.12.2015, 12:59:30 |
HiddenField
Буду гуглить и разбираться) Спасибо большое что подсказали и показали. ... |
| 22.12.2015, 13:01:00 |
HiddenField
Непонятый момент с Submit выходит , потому что есть свойство UseSubmitBehavior=true - получает или задает значение, указывающее, использует ли элемент управления Button механизм отправки из клиентского браузера или механизм обратной передачи ASP.NET. ... |
| 22.12.2015, 13:10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356093]: |
41ms |
64ms |
| others: | 284ms |
| total: | 459ms |
