Связь двух таблиц Entity Framework вопрос.
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В табличку выводится числовое значение Diamid, а не данные из второй таблицы. Подскажите где что пропустил? ... |
| 22.12.2015, 13:37:55 |
mdm114, Ничего не понятно. Специально сделано так, чтобы люди моск сломали, догадываясь что же имелось в виду и в чем вопрос? ... |
| 22.12.2015, 13:43:03 |
Что за синтаксис? Код: c# 1. ... |
| 22.12.2015, 14:42:21 |
Хочется чтобы в итоге получилось как то так Запрос Код: sql 1. Вот это вот разбираю http://metanit.com/sharp/entityframework/3.7.php ... |
| 22.12.2015, 14:45:02 |
знака вопроса нет. Когда удалял лишние столбцы -напутал ... |
| 22.12.2015, 14:48:02 |
давай сначала, толи ты хочешь связать толи написать запрос? что не получается у тебя, сформулируй. ... |
| 22.12.2015, 16:07:21 |
у меня есть gridview связанная с sqldatasource. Две таблички. Одна с товаром, другая с категориями товара. Те. в таблице pipes есть ключ Diamid, который связан с id в таблице с описанием. Запрос Код: sql 1. Хочу сделать, чтобы все это заработало через EF. Пример ковыряю здесь: http://metanit.com/sharp/entityframework/3.7.php Табличка выводится номером. Данные из второй почему то не подставляются, те. по всей видимости не что то не так прописано с ключами код Код: c# 1. 2. 3. 4. Или надо обязательно через какой-нить objectdatasource связь делать? ... |
| 22.12.2015, 16:23:33 |
mdm114, Эти две вещи не совместимы: mdm114У меня есть gridview связанная с sqldatasource. Хочу сделать, чтобы все это заработало через EF mdm114Пример ковыряю здесь: http://metanit.com/sharp/entityframework/3.7.php И где в примере используется sqldatasource? ... |
| 22.12.2015, 16:34:47 |
Решение в общем такое: 1) SqlDataSource - зло и подлежит быть выкинутым ккуям (уже не в первом топике об этом талдычу). 2) Использовать Domain модель для байндинга результата выборки к GridView. 3) Использовать пример LINQ-to-SQL для inner join. ... |
| 22.12.2015, 16:38:09 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ну и верстке укажешь поля ... |
| 22.12.2015, 16:56:49 |
Axeleronmdm114, Эти две вещи не совместимы Не так выразился. -ПЕРЕДЕЛАТЬ, конечно же без использования оного. За ссыль спасибо, интересная, надо разбираться handmadeFromRu, спасибо за пример. Но в данном случае, я все таки думаю, что я что то напутал в классах. В указанном мной примере по ссылке все работает по lazy loading без явного указания. Хотелось бы доковыряться до правды ... |
| 23.12.2015, 08:11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356091]: |
42ms |
65ms |
| others: | 283ms |
| total: | 472ms |
