asp.net, vb и AD
При попытки обратиться к AD через Код: vbnet 1. пишет ошибку BC30002 тип "System.DirectoryServices.DirectoryEntry не определен. System.DirectoryServices в ссылках активен. ... |
| 03.02.2016, 14:38:09 |
asp.net, vb и AD
LorD_LeLiK, Первая же ссылка при поиске. http://stackoverflow.com/questions/85091/error-bc30002-type-xxx-is-not-defined ... |
| 03.02.2016, 16:31:15 |
asp.net, vb и AD
ЕвгенийВ, ну не все еще гугл освоили в должном объеме :) ... |
| 03.02.2016, 16:44:56 |
asp.net, vb и AD
Возможно и не освоили, но вариант с Код: vbnet 1. выдавал ошибку синтаксиса , хотя судя по msdn синтаксис описан верно: Код: vbnet 1. 2. 3. Вызываю Imports за пределами функции или класса. Ни разобраться с ошибкой не найти альтернативных вариантов моих навыков не хватило. ... |
| 03.02.2016, 17:20:05 |
asp.net, vb и AD
LorD_LeLiKВызываю Imports за пределами функции или класса. Ни разобраться с ошибкой не найти альтернативных вариантов моих навыков не хватило. Тогда вариант один - учебник по VB.NET в руки и вперед! Если на объявления алиаса не хватает опыта, то что же будет дальше... ... |
| 03.02.2016, 17:29:20 |
asp.net, vb и AD
LorD_LeLiKSystem.DirectoryServices.DirectoryEntryтак может надо референс к проекту подключить? ... |
| 03.02.2016, 17:31:46 |
asp.net, vb и AD
Shocker.ProLorD_LeLiKSystem.DirectoryServices.DirectoryEntryтак может надо референс к проекту подключить? Предвижу следующий вопрос. А что такое референс? ... |
| 03.02.2016, 17:32:39 |
asp.net, vb и AD
LorD_LeLiKвыдавал ошибку синтаксиса , хотя судя по msdn синтаксис описан верно:синтаксис может описан и верно, но System.DirectoryServices нужно подключить к проекту. Правой кнопкой на проект или на папку References. ... |
| 03.02.2016, 17:35:52 |
asp.net, vb и AD
Shocker.Pro, References в русской версии перевели как Ссылки, там System.DirectoryServices уже подключен. ... |
| 03.02.2016, 18:29:32 |
asp.net, vb и AD
LorD_LeLiKв русской версииО, нет! ... |
| 03.02.2016, 18:35:14 |
asp.net, vb и AD
LorD_LeLiKShocker.Pro, References в русской версии перевели как Ссылки, там System.DirectoryServices уже подключен. Еще прикольнее, такого даже я не предвидел ... |
| 03.02.2016, 18:43:16 |
asp.net, vb и AD
AxeleronЕще прикольнее, такого даже я не предвидел может тогда надо писать Использование Система.СлужбаПапок; ? ЗЫ: Автору, а если серьезно - создайте пустой чистый консольный проект, подключите к нему нужный референсссылку, попробуйте подключить неймспейспространство имен и если опять будет ошибка - выложите сюда этот проект. ... |
| 03.02.2016, 19:14:46 |
asp.net, vb и AD
Shocker.Proможет тогда надо писать Использование Система.СлужбаПапок; ? Это уже не VB.NET, а 1С какой-то был бы... Выглядит ужос как! ... |
| 03.02.2016, 19:18:27 |
asp.net, vb и AD
Shocker.Pro, в новом проекте все работает, System.DirectoryServices подключился без проблем. ... |
| 04.02.2016, 10:34:11 |
asp.net, vb и AD
LorD_LeLiKShocker.Pro, в новом проекте все работает, System.DirectoryServices подключился без проблем.ЧИТД. Теперь нужно найти общий знаменатель. То есть либо копию старого проекта урезать до состояния этого, пока проблема не исчезнет. Либо новый расширять до старого до тех пор, пока проблема не появится. ... |
| 04.02.2016, 11:13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356045]: |
52ms |
81ms |
| others: | 282ms |
| total: | 494ms |
