Dapper - обновление только изменившихся записей
Всем привет! В EF при обновлении записи, я обновлял только поля, которые изменились: Код: c# 1. 2. 3. 4. там сначала получаем объект ЕФ с базы, затем каждое поле сверяем с новым (отредактированным) объектом и если отличаются то это поле обновляем.... а как с даппером? Погуглил не вижу. Обновлять всю запись состоящую из 30 полей если изменения произошли только в одном - как то накладно спасибо. ... |
| 09.02.2016, 08:33:39 |
SputnickОбновлять всю запись состоящую из 30 полей если изменения произошли только в одном - как то накладноВ курсе, что в MSSQL запись на диск производится страницами размером ~8 КБ, содержащими множество записей, даже если изменено только одно поле одной записи. Запись на диск - это самая медленная часть операции по изменению данных в БД. Делай выводы о нужности твоей оптимизации. ... |
| 09.02.2016, 08:59:41 |
ТС а ты уверен что Ef обновлял только измененное поле а не целиком сущность? смотрел план запросов? ... |
| 09.02.2016, 09:34:49 |
handmadeFromRuТС а ты уверен что Ef обновлял только измененное поле а не целиком сущность?Да, EF обновляет только изменённые поля, при определённых условиях. Например: Код: c# 1. 2. ... |
| 09.02.2016, 09:44:18 |
handmadeFromRuТС а ты уверен что Ef обновлял только измененное поле а не целиком сущность? смотрел план запросов? да: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.02.2016, 09:50:15 |
Алексей К, хм ...про такое не знал, конкретно по полям в еф делалось вроде как так, если память мне не изменяет Код: c# 1. ... |
| 09.02.2016, 09:53:31 |
Алексей КSputnickОбновлять всю запись состоящую из 30 полей если изменения произошли только в одном - как то накладноВ курсе, что в MSSQL запись на диск производится страницами размером ~8 КБ, содержащими множество записей, даже если изменено только одно поле одной записи. Запись на диск - это самая медленная часть операции по изменению данных в БД. Делай выводы о нужности твоей оптимизации. ну а если запись содержит поле текста на пару сотен килобайт, зачем же гонять от клиента (бог знает где он расположен) на сервер? Если это возможно, а это наверняка возможно, то лучше сделать как положено. ... |
| 09.02.2016, 09:54:55 |
Sputnick, дапер эт не в полне орм, тут либ свой велик либ к примеру расширение Rainbow https://liangwu.wordpress.com/2012/08/28/dapper-net-tutorial-iii/ ... |
| 09.02.2016, 09:56:28 |
handmadeFromRuАлексей К, хм ...про такое не знал, конкретно по полям в еф делалось вроде как так, если память мне не изменяет Код: c# 1. EF сам всё сравнит на изменения если сущность прочитана из БД, а не присоединена через Attach. Entity Framework Automatic Detect Changes ... |
| 09.02.2016, 09:56:52 |
SputnickАлексей Кпропущено... В курсе, что в MSSQL запись на диск производится страницами размером ~8 КБ, содержащими множество записей, даже если изменено только одно поле одной записи. Запись на диск - это самая медленная часть операции по изменению данных в БД. Делай выводы о нужности твоей оптимизации. ну а если запись содержит поле текста на пару сотен килобайт, зачем же гонять от клиента (бог знает где он расположен) на сервер? Если это возможно, а это наверняка возможно, то лучше сделать как положено.В ситуации с Dapper я бы не стал искать общего решения. Я бы это оптимизировал в конкретных местах, по необходимости. ... |
| 09.02.2016, 09:59:03 |
Алексей КhandmadeFromRuАлексей К, хм ...про такое не знал, конкретно по полям в еф делалось вроде как так, если память мне не изменяет Код: c# 1. EF сам всё сравнит на изменения если сущность прочитана из БД, а не присоединена через Attach. Entity Framework Automatic Detect Changes EF сам всё сравнит на изменения ---- но при этом ЕФ производит дополнительную обработку и выделяет дополнительное место для кеша. Потом когда сталкиваешься с медленной работой ЕФ приходиться все это учитывать. ... |
| 09.02.2016, 10:01:16 |
Алексей КSputnickпропущено... ну а если запись содержит поле текста на пару сотен килобайт, зачем же гонять от клиента (бог знает где он расположен) на сервер? Если это возможно, а это наверняка возможно, то лучше сделать как положено.В ситуации с Dapper я бы не стал искать общего решения. Я бы это оптимизировал в конкретных местах, по необходимости. понял, нужен велосипед ) спасибо. ... |
| 09.02.2016, 10:02:16 |
кажись нашел - https://liangwu.wordpress.com/2012/08/28/dapper-net-tutorial-iii/ смущает только то что пакет довольно старый. ... |
| 09.02.2016, 10:04:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=bsonelv&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
28ms |
66ms |
85ms |
| others: | 575ms |
| total: | 856ms |
