Связка 2 ddl в tf gv asp.net forms
Здравствуйте. Вот как сделал. И то, пока не работает. На форме разместил контрол-label7. Теперь у нас было два каскадных выпадающих списка. Методы и параметры. Если проще, родители и потомки. Для выпадающего списка родителя я сделал следующее: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. а для потомка следующим образом настроил SqlDataSource Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но выходит такая ошибка: "Методы привязки данных, например, Eval(), XPath() и Bind(), можно использовать только в контексте элемента управления с привязкой к данным." Можно ли как-то исправить эти проблемы ? ... |
| 24.02.2016, 08:40:39 |
Сделал так: убрал бинд потомка к атрибуту отношения бд, используя те-же события выгружаю значения dll2 на другой контрол. Настроил update соответствующим образом. Через одно место, в общем. Хуже, мне кажется, сделать нельзя. Осталась только одна проблема: нужно по нажатию на Edit подгружать на label7,label8 текущие значения метода и параметров. Это возможно сделать ? ... |
| 24.02.2016, 09:44:19 |
Сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.02.2016, 02:17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356008]: |
25ms |
49ms |
75ms |
| others: | 314ms |
| total: | 533ms |
