Закрашивание таблицы зеброй
как for и if объеденить, чтобы закрашивались строки таблицы зеброй. Белый-коричневый-белый-коричневый... #sv{ background-color: #ffe4c4; color: #000000; } <% Do While not RS.EOF %> <% If (i Mod 2=0) then %> <TR id=sv2> <% else %> <TR> <% end if %> <% for i=0 to RS.Fields.Count-1 %> <TD><% =RS(i) %></TD> <% Next%> </TR> <% RS.MoveNext Loop %> ... |
| 29.02.2016, 20:37:40 |
Андрей Шуняков, а чем AlternateRowStyle не подходит? Или это MVC Razor? ... |
| 29.02.2016, 20:40:31 |
Но вообще нужно соответствующий класс использовать для четного и нечетного row элемента. ... |
| 29.02.2016, 20:41:31 |
Необходимо закрасить таблицу зеброй. Работаю над файлом f_perop . Посмотрите, может сможете помочь ... |
| 29.02.2016, 21:08:16 |
Андрей Шуняков, Работа ... |
| 29.02.2016, 21:09:06 |
Axeleron, это asp ... |
| 29.02.2016, 21:11:28 |
Axeleron, я это понимаю, но вот как потом программно записать это. ... |
| 29.02.2016, 21:12:35 |
Андрей Шуняковя это понимаю, но вот как потом программно записать это делится на 2 - четная строка, иначе - нечетная ... |
| 29.02.2016, 21:42:00 |
Иммануил КантАндрей Шуняковя это понимаю, но вот как потом программно записать это делится на 2 - четная строка, иначе - нечетнаяпричем у него это уже написано в цикле Do. правда, для строк и столбцов используется один и тот же итератор - i. раз у автора не хватает мозгов осознать эти два факта, значит это студент, пытающийся выехать из неудобной ситуации нахаляву. это был вывод № раз. вывод № два - местный контингент ушел от него не далеко. ... |
| 01.03.2016, 03:23:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356000]: |
26ms |
60ms |
87ms |
| others: | 315ms |
| total: | 549ms |
