Теряется значение Select при отправке
Проблема такая. Есть некая форма, на ней два Select'а, в Page_Load загружается список в первый Select. Во втором Select'е набор данных зависит от выбора в первом - обычное каскадное включение Select'ов. Всё это работает прекрасно, но при отправке формы опять вызывается Page_Load, Select'ы загружаются заново, и выбор пользователя теряется. Как быть? Как передать то, что пользователь выбрал? ... |
| 03.03.2016, 04:33:23 |
maxapet,поставил проверку IsPostBack - выбор в первом Select'е сохраняется, во втором всё равно теряется. Как его сохранить для отправки? ... |
| 03.03.2016, 04:46:25 |
Вьюстейт не отключен? ... |
| 03.03.2016, 07:18:30 |
Березовский,где это можно увидеть? В форме он не упоминается. И ещё один вопрос попутно, если можно: хотел сделать через Session, подключил в файле aspx события к контролам, написал обработку в aspx.cs, но они не срабатывают. Почему это может быть? ... |
| 03.03.2016, 07:23:25 |
Березовский,в первой строке файла прописал ViewStateMode="Enabled" - не помогло. ... |
| 03.03.2016, 07:27:22 |
maxapetПроблема такая. Есть некая форма, на ней два Select'а, в Page_Load загружается список в первый Select. Во втором Select'е набор данных зависит от выбора в первом - обычное каскадное включение Select'ов. Всё это работает прекрасно, но при отправке формы опять вызывается Page_Load, Select'ы загружаются заново, и выбор пользователя теряется. Как быть? Как передать то, что пользователь выбрал? возможно путаница в событиях жизненного цикла: пользователь сначала выбирает, а уже потом происходит заполнение селекта, после которого выбор теряется ... |
| 03.03.2016, 08:26:12 |
Владимир Путин-Ленин, нет в этом смысле всё правильно. Проблема осложняется тем, что данные заносятся в Select с помощью html-кода. ... |
| 03.03.2016, 08:30:21 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355994]: |
51ms |
67ms |
| others: | 268ms |
| total: | 467ms |
