Убрать рамку на изображении после изменения размера
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При изменении размера фотки, она сохраняется с рамкой. Что мне не надо. Какие есть способы это обойти? ... |
| 03.03.2016, 13:32:08 |
ВыcпрошайкаПри изменении размера фотки, она сохраняется с рамкой. Что мне не надо. Какие есть способы это обойти? Обрезать рамку не пробовали? ... |
| 03.03.2016, 13:34:07 |
AxeleronВыcпрошайкаПри изменении размера фотки, она сохраняется с рамкой. Что мне не надо. Какие есть способы это обойти? Обрезать рамку не пробовали? методом Crop? Нет, не пробовал. ... |
| 03.03.2016, 13:39:06 |
ВыcпрошайкаAxeleronпропущено... Обрезать рамку не пробовали? методом Crop? Нет, не пробовал. Да, именно. Попробуйте, эта же функция как раз для Вашей задачи. ... |
| 03.03.2016, 13:54:12 |
AxeleronВыcпрошайкапропущено... методом Crop? Нет, не пробовал. Да, именно. Попробуйте, эта же функция как раз для Вашей задачи. Обрезать то он обрежет картинку, а как насчет пропорциональности? Это не годится. ... |
| 03.03.2016, 14:19:05 |
ВыcпрошайкаAxeleronпропущено... Да, именно. Попробуйте, эта же функция как раз для Вашей задачи. Обрезать то он обрежет картинку, а как насчет пропорциональности? Это не годится. Думаю, Вы хотите чуда, но в программировании чудес мало в наши дни... ... |
| 03.03.2016, 14:27:25 |
AxeleronВыcпрошайкапропущено... Обрезать то он обрежет картинку, а как насчет пропорциональности? Это не годится. Думаю, Вы хотите чуда, но в программировании чудес мало в наши дни... Ну в принципе еще возможно сначала изменить размер картинки методом Resize, сделав её чуть больше. А потом методом Crop обрезать со всех сторон по паре пикселей. Но это как-то уж геморрно выходит. Может еще какие способы есть? ... |
| 03.03.2016, 14:34:09 |
ВыcпрошайкаПри изменении размера фотки, она сохраняется с рамкой. Что мне не надо. Какие есть способы это обойти? ImageProcessor ImageProcessor is a collection of lightweight libraries written in C# that allows you to manipulate images on-the-fly using .NET 4.5+ It consists of two main libraries ImageProcessor - For desktop and application use and ImageProcessor.Web - a dynamic image processing extension built for ASP.NET. It’s lighting fast, extensible, easy to use, comes bundled with some great features and is fully open source. http://imageprocessor.org/imageprocessor/imagefactory/crop/ ... |
| 03.03.2016, 15:06:57 |
hVostt http://imageprocessor.org/imageprocessor/imagefactory/crop/ И что такого революционного оно дает? ... |
| 03.03.2016, 15:11:04 |
AxeleronhVostt http://imageprocessor.org/imageprocessor/imagefactory/crop/ И что такого революционного оно дает? Ничего революционного, просто решает задачу топикастера. Сам пользуюсь, очень удобно. ... |
| 03.03.2016, 16:39:49 |
hVosttAxeleronпропущено... И что такого революционного оно дает? Ничего революционного, просто решает задачу топикастера. Сам пользуюсь, очень удобно. Спасибо за ссылку. Как нибудь на досуге разберусь с этим. Пока сделал так: увеличил немного картинку и обрезал до нужного размера, благо запас пустого пространства позволяет сделать обрезку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Кажется то что нужно. ... |
| 03.03.2016, 18:04:32 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355991]: |
43ms |
79ms |
| others: | 278ms |
| total: | 483ms |
