учетная для обращения к базе данных.
Доброго времени суток! Какова лучшая практика для работы вэб приложения (интранет, MVC 3) с MS SQL. В данный момент приложение обращается к серверу под одной учеткой, прописанной в Web.Config. Но при возникновении проблем с производительностью или блокировок не всегда быстро удается понять кто скрывается за конкретной сессией, чтобы узнать, что именно он делает и попробовать по отлаживать (с вызовом хранимок обычно все ясно, а вот с EF иногда сложнее). Можно ли облегчить эту задачу? ... |
| 11.03.2016, 12:10:31 |
denis_viktorovichкто скрывается за конкретной сессией, чтобы узнать, что именно он делает и попробовать по отлаживать хм... если пользователей пар, ну десять, и если они во внутренней сетке, то можно делать разные учетки... А так - все наши ВЕБ приложения фронтенд работаеют великолепно с одной.. ... |
| 11.03.2016, 12:26:42 |
denis_viktorovich, учетка здесь не при чем, проблема в архитектуре и в коде, и решать надо их, так как сейчас что-то залочит в базе одна учетка, а потом другая. SQL authentication или Windows authentication - без разницы. ... |
| 11.03.2016, 13:01:22 |
Axeleron, Что учетка не при чем - это конечно понятно. Вопрос вот в чем - иногда хочется узнать кто работает, если например человек загружает данные через вэб интерфейс, а источник (файл эксель) у него некорректен, зацикливается и т.д. Тут интересно было бы связаться с ним и посмотреть файлик, или просто узнать, какой функционал он сейчас использует. ... |
| 14.03.2016, 15:03:05 |
denis_viktorovich, P.S. Подозреваю, что выход наверное в логировании использования всего функционала. Т.е. например при вызове пост контроллера, записывать в лог параметры, хост, юзера и время. ... |
| 14.03.2016, 15:07:46 |
denis_viktorovich, как вариант можно по логину юзера писать в логи всю их активность: что открывал, что запускал и т.д. Потом смотреть, изучать, анализировать. Только с экселем хрен что выйдет понять что там было, если юзер его закачивает себе с сервера и открывает на клиенте, то тут связи обратной никакой ждать не нужно. ... |
| 14.03.2016, 15:09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355981]: |
33ms |
58ms |
| others: | 279ms |
| total: | 438ms |
