добавит фото в гиперссылка датагрид
привет ребята у меня в веб форме ест датагрид и asp:HyperLinkColumn скрипт так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. сдес отображается в датабоунд данные из датабейс но я как могу изменит названия датабоунд с изображениям? ... |
| 11.03.2016, 13:32:06 |
yaxta, есть в гриде TemplateColumn - используй его. его можно кастомизировать как угодно ... |
| 11.03.2016, 14:20:22 |
monstrUyaxta, есть в гриде TemplateColumn - используй его. его можно кастомизировать как угодно но в TemplateColumn возможно выберит параметр и направлят к другому форме? ./product.aspx?ProductID={0}" ... |
| 11.03.2016, 14:24:40 |
yaxtamonstrUyaxta, есть в гриде TemplateColumn - используй его. его можно кастомизировать как угодно но в TemplateColumn возможно выберит параметр и направлят к другому форме? ./product.aspx?ProductID={0}" Возможно ... |
| 11.03.2016, 14:28:17 |
Axeleronyaxtaпропущено... но в TemplateColumn возможно выберит параметр и направлят к другому форме? ./product.aspx?ProductID={0}" Возможно вы можете изменит етот скрипт ? и еше в датагрид ест изменит в нажимания может быт окрыват данные в новом окно не изменяя датагрид как в windows form message box? ... |
| 11.03.2016, 14:37:41 |
yaxtaвы можете изменит етот скрипт ? и еше в датагрид ест изменит в нажимания может быт окрыват данные в новом окно не изменяя датагрид как в windows form message box? Такие вещи делаются javascript'ом (window.open) ... |
| 11.03.2016, 14:44:36 |
Axeleron, <ItemTemplate> <asp:HyperLink runat="server" NavigateUrl='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.ProductID", "./product.aspx?ProductID={0}") %>' Target="_self" Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.ProductName") %>' ImageUrl="~/data/edit.gif"></asp:HyperLink> </ItemTemplate> за ItemTemplate спасибо вам болшое но интересно как открыват етот форм ? примеры ест у вас ? ... |
| 11.03.2016, 14:46:51 |
yaxta, HyperLink тут не нужен. Нужна такая конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.03.2016, 14:53:54 |
Axeleronyaxta, HyperLink тут не нужен. Нужна такая конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. да понил но я выбераю ProductID={0} и перемешаю на product.aspx?ProductID={0} чтобы создат запрос скл сервера и полученных данные на тексбокс или дропдоун чтобы изменит ... |
| 11.03.2016, 15:01:13 |
yaxtaAxeleronyaxta, HyperLink тут не нужен. Нужна такая конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. да понил но я выбераю ProductID={0} и перемешаю на product.aspx?ProductID={0} чтобы создат запрос скл сервера и полученных данные на тексбокс или дропдоун чтобы изменит ну для вашего варианта этот темплайт переделать примерно так Код: plaintext 1. ... |
| 11.03.2016, 17:02:52 |
ребята создал 2 форм чтобы открыват но не смог данные считают из скл сервера датагрид нормалный но перенос данные второй не получается етот первый форм Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. а сдес где ошибка ? и еше надо загрузит javascipr file в проекте и добавит линк для работы етот механизм или нет? ... |
| 12.03.2016, 11:14:41 |
yaxta, если страница EmployeeDetails.aspx лежит в том же каталоге, что и страница с гридом, то перейти на другую страницу должно без проблем. если скрипты разместил в js файле, то их нужно подключать через script тег. и если хочешь более подробный ответ - описывай подробнее, что происходит при отрабатывании страницы - какие сообщения, текст ошибок, так как из того что "не переходит" ничего конкретного сказать нельзя. ... |
| 14.03.2016, 11:11:20 |
создал 2 веб дата из скл сервер отлично помешает в датагрид но клик не выполняет чтобы переход второй форм как сказат он не чуствует сдес ест лин или нет смотрите сами пожалуйста Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 14.03.2016, 14:40:01 |
yaxta, у тебя написано <input type="button" class="btInGrid" value='<%# Eval("EmpName") %>' onclick='javascript:window.open("WebForm2.aspx?empid=<%# Eval("EmpID") %>" , "Stone Details","height=200,width=500,status=yes,resizable=no,toolbar=no, menubar=no,location=center,scrollbars=no,resizable=no")' /> ссылок у тебя нет а есть тег для кнопки. на onclick повешен вызов window.open - нужно проверить нет ли ошибки при вызове скриптов - нажми F12 на клавиатуре и посмотри закладку concole в отладчике - что там пишется. и WebForm2.aspx должен быть в том же каталоге что и страница с гридом ... |
| 14.03.2016, 15:06:27 |
monstrUyaxta, у тебя написано <input type="button" class="btInGrid" value='<%# Eval("EmpName") %>' onclick='javascript:window.open("WebForm2.aspx?empid=<%# Eval("EmpID") %>" , "Stone Details","height=200,width=500,status=yes,resizable=no,toolbar=no, menubar=no,location=center,scrollbars=no,resizable=no")' /> ссылок у тебя нет а есть тег для кнопки. на onclick повешен вызов window.open - нужно проверить нет ли ошибки при вызове скриптов - нажми F12 на клавиатуре и посмотри закладку concole в отладчике - что там пишется. и WebForm2.aspx должен быть в том же каталоге что и страница с гридом да смотрел но там ничего нету ... |
| 14.03.2016, 15:45:03 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355980]: |
36ms |
77ms |
| others: | 312ms |
| total: | 504ms |
