Не понятно откуда атрибут Required
Проблема такая: есть модель Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. При генерации представления поле CreateYear почему-то проставляется как required. EditorTemplates для Int32 переопределен. Через отладчик в нем Код: c# 1. почему-то. В модели нету атрибута required, почему поле определяется как required, откуда Код: c# 1. ? Еще где-нибудь это может определяться? ... |
| 16.03.2016, 12:25:28 |
asm-msadev[/src]? Еще где-нибудь это может определяться? Код: c# 1. 2. ... |
| 16.03.2016, 13:46:39 |
asm-msadev, смотрите ModelState - там все есть, где-то Вы делаете его required. ... |
| 16.03.2016, 14:08:49 |
asm-msadev? Еще где-нибудь это может определяться? int не Nullable, поэтому IsRequired ... |
| 16.03.2016, 16:47:53 |
Axeleronasm-msadev, смотрите ModelState - там все есть, где-то Вы делаете его required. не то ... |
| 16.03.2016, 16:48:14 |
hVosttasm-msadev? Еще где-нибудь это может определяться? int не Nullable, поэтому IsRequired Это здесь при чем? Если не nullable, то дефолтное значение будет 0 и все - ModelState съест без проблем. ... |
| 16.03.2016, 17:00:57 |
AxeleronЭто здесь при чем? Если не nullable, то дефолтное значение будет 0 и все - ModelState съест без проблем. int — тип-значение, следовательно не принимает пустое значение, провайдер мета-модели считает такие типы IsRequired, можешь заглянуть в исходники, просто поверить, проверить на практике, ну или пребывать в невежественном неведении ... |
| 16.03.2016, 17:06:04 |
Axeleronто дефолтное значение будет 0 и всегонишь, 0 - это значение, Null - его отсутствие ... |
| 16.03.2016, 17:10:12 |
Хвост прав. Всем спасибо. ... |
| 16.03.2016, 17:32:55 |
Shocker.ProAxeleronто дефолтное значение будет 0 и всегонишь, 0 - это значение, Null - его отсутствие Хочешь сказать, что без аттрибута required у проперти типа int будет валидация срабатывать? :) ... |
| 16.03.2016, 17:50:36 |
hVostt, Shocker.Pro, да, вы правы оба. Просто привык всегда значениям int давать по-умолчанию 0, потому давно не сталкивался. ... |
| 16.03.2016, 18:17:23 |
AxeleronХочешь сказать, что без аттрибута required у проперти типа int будет валидация срабатывать? :) yeah ... |
| 16.03.2016, 18:17:42 |
AxeleronShocker.Proпропущено... гонишь, 0 - это значение, Null - его отсутствие Хочешь сказать, что без аттрибута required у проперти типа int будет валидация срабатывать? :)DateTime аналогично, есличё... ... |
| 16.03.2016, 18:28:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355974]: |
28ms |
47ms |
78ms |
| others: | 340ms |
| total: | 556ms |
