Как конвертироват из String в
Как конвертироват из String в System.Data.SqlTypes.SQlbytes? ... |
| 12.04.2016, 10:51:39 |
Что конвертировать-то? Пример данных приведите. ... |
| 12.04.2016, 11:23:48 |
skyANA, Ну вот такие значения у меня в String a ="0xECBDE9721C47B", хочу их переделать в System.Data.SqlTypes.SQlbytes, так из за того что использовать хочу вот эту функцию. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 12.04.2016, 12:26:25 |
Dimmf28, У тебя 16тиричное число, как ты представляешь его конвертацию в массив байт? Откуда взял вообще его? ... |
| 12.04.2016, 12:51:31 |
ЕвгенийВ, начну сначала чтоли у меня есть в БД MS SQL SERVER поле с типом XML , мне надо на сервере уменьшить размер XML , для этого использую CLR что подгружает функцию с C# вот она вот такая : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. далее у меня получаються сжатые данные вот их вид какой как на картинке далее у меня как бы есть функция вот эта что ниже для переобразования в базе назад в несжатый вид, но мне такое не подходит так как на клиентской машине есть только С# надо там написать декомпресию что будет использовать только текст, текс по сути и есть то что у меня на рисунке. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 12.04.2016, 12:58:57 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355936]: |
30ms |
39ms |
| others: | 320ms |
| total: | 465ms |
